楼主: 白居不易
找到两个耐压2500V的电容
发表于 2019-12-11 16:04:24 | 显示全部楼层
我以前总以为耦合电容容量越大频率响应越好,却不在意电容本身的质量如何。现在发现是其它因素起的作用太大了,电容品质好的情况下容量够用就行了。
发表于 2019-12-11 18:28:12 | 显示全部楼层
看似是高频机的高压吸收电容,该电容品质可靠,体积大了不好安放,用作胆机耦合不错.
发表于 2019-12-11 18:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
有点像电磁炉上的谐振电容,高频大电流,但是颜色是黑色的。
发表于 2019-12-11 19:53:55 | 显示全部楼层
版主一向对进口电容不感冒呀,耐压2500肯定不会是音频专用高级电容,无非高耐压CBB电容而已,体积那么大,引入噪声可能也会增大。扔了算了
发表于 2019-12-11 20:22:42 | 显示全部楼层
这是吸收电容,高频损耗很小,特性不错,可以给高压的机机用,不过白版应该不做211/845这种吧,做小机这个耐压浪费了
发表于 2019-12-11 21:17:46 | 显示全部楼层
看来品质不错。主要看损耗角正切。杂散电感。
BM牌(广东丰明电子科技有限公司)
MKPH-R
BM薄膜电容,电磁炉电容,马达启动电容,风机电容,安规电容,空调电容
BM电容中MKPH表示的是高压谐振电容器;MKPH-R表示的是工业类谐振电容器;MKPH-S表示的是工业类缓冲吸收电容器;MKP-L表示的是工业类滤波电容器。
MKPH-R 谐振电容器 塑壳式系列
内串式双面加厚型金属化膜结构,塑料外壳、阻燃环 氧树脂封装,镀锡铜线或铜插片引出。具有耐压高、过电 流能力强、温升低、频率特性好、安装方便等特点。广泛 应用于各类电力电子设备中作谐振电容使用。
典型线路图:
具有体积小,电流大,温升低,寿命长等优点,广泛应用于中频、超音频等电子设备的串、并联谐振电路,安装简单方便。
MKPH-R高压谐振电容器简介
1.MKPH-R高压谐振电容器采用金属化薄膜无感式卷绕,特殊喷金工艺,迈拉胶带封装,阻燃环氧树脂密封,铜螺母或插片引出,或者是铜螺柱引出。
2.其特点是:稳定性高,频率特性好,体积小,损耗小,电感小,自愈性好,过电流能力强.
3.广泛用于电力电子设备,工业电磁加热设备,逆变焊机,逆变电源等电路中谐振用.
4.性能指标:
5.使用温度范围:-40℃~85℃
6.电容量:0.1~8uF.电容量偏差:±5%(J)
7.额定电压: 600V.AC~3000V.AC(50KHZ-100KHZ)
8.额定电流:10A~100A
9.耐电压:1.5UN/60S
10.损耗角正切: tgδ≤0.0005(at 10KHz)
11.绝缘电阻:≥100MΩ(at20℃100V.DC)
12.耐冲击电流能力: dv/dt>1000v/us
13.阻燃性:UL94V-0
14.杂散电感:≤30nH.
15.引用标准:符合IEC61071  GB17702.1  CGE企业标准
这是普遍使用的同厂家的CBB电容
 楼主| 发表于 2019-12-12 09:27:34 | 显示全部楼层
谢谢于老师的资料,这两个电容是网友送的,本人纯属木耳朵,不像某些大师可以分辨出火电水电的声音,我觉得0.1元/个的0.1微法CBB电容就不错。有几个体积小巧的日立0.1微法630VD的电容换上以后也没有听出什么变化。
发表于 2019-12-12 13:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-12 20:17:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:19
