查看: 4514|回复: 23
找到两个耐压2500V的电容
发表于 2019-12-11 10:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
从元件堆里找到两个0.2微法耐压2500V的电容,除了体积略大些,不知道做耦合电容效果如何?
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:52:24 | 显示全部楼层
--夏天-- 发表于 2019-12-11 10:46
耐压那么高,体积是不是很大?
长40mm,宽29mm,厚19mm。
发表于 2019-12-11 10:46:31 | 显示全部楼层
耐压那么高,体积是不是很大?
发表于 2019-12-11 10:54:33 | 显示全部楼层
        耐压2500V一时真想不到哪里能用上,白版要做耦合电容,耐压肯定没问题,体积大能放进机箱去,效果没试过。
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:59:42 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2019-12-11 10:54
耐压2500V一时真想不到哪里能用上,白版要做耦合电容,耐压肯定没问题,体积大能放进机箱去,效果 ...
我的6P14三极接法单端功放,现在的耦合电容是两个0.1微法耐压600V的CBB电容并联,去年有网友送我一些WIMA0.33拆机电容,春节做卫生让老伴给扔了,故有此想法。
发表于 2019-12-11 11:09:15 | 显示全部楼层
没感觉 这个体积过大了,  占用体积呢  !
发表于 2019-12-11 11:09:17 | 显示全部楼层
体积那么小,耐压有那么搞吗?不会是标错了吧
发表于 2019-12-11 11:19:49 | 显示全部楼层
耦合一般建议1uf-10uf,你这0.2uf低频会很差的
 楼主| 发表于 2019-12-11 11:30:52 | 显示全部楼层
这个耦合电容用于胆功放,次级栅极电阻470K。0.2微法足够了。
发表于 2019-12-11 11:32:33 | 显示全部楼层
同样容量电容,耐压体积的大的电气性能好,承载功率大,但用在输入耦合则可能分布参数大容易引入噪音,总之有利有弊,扬长避短
发表于 2019-12-11 11:44:28 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-12-11 10:59
我的6P14三极接法单端功放,现在的耦合电容是两个0.1微法耐压600V的CBB电容并联,去年有网友送我一些WI ...
我也喜欢并联电容
上周买的古董油浸0.1uf漏电,通电久了以后左声道有低沉的呼啸声……不敢用古董电容了
发表于 2019-12-11 11:47:21 | 显示全部楼层
胆机耦合电容一般在0.05到0.2之间,胆机的输入阻抗高。
发表于 2019-12-11 11:47:38 | 显示全部楼层
长度40mm不算太大,装上试试,听听声音有何变化。
发表于 2019-12-11 12:49:11 | 显示全部楼层
你是站在石机的角度上提的建议吧。
发表于 2019-12-11 13:00:46 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2019-12-11 12:49
你是站在石机的角度上提的建议吧。
没注意看,电子管区,哈哈
GMT+8, 2025-4-29 00:25
