楼主: 分立元件
制作了一个2P2功放发现功率好小!
发表于 2019-12-5 21:16:15 | 显示全部楼层
2P2大概输出几十毫瓦的样子,加一级低放,用1B2
发表于 2019-12-5 21:21:34 | 显示全部楼层
你只要是测一下屏流你就知道能输出多大的功率,只能增大屏流才有意义哦,如果你给到90伏,才能达到手册中的功率。
发表于 2019-12-5 21:25:14 | 显示全部楼层
呵呵,电子管不好玩吧,还不如一个8050
发表于 2019-12-5 21:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
不是所有的电子管都不如一个8050哦
 楼主| 发表于 2019-12-5 21:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2019-12-5 21:21
你只要是测一下屏流你就知道能输出多大的功率,只能增大屏流才有意义哦,如果你给到90伏,才能达到手册中的 ...
如何通过屏流估算功率?是测有信号和没信号时的电流吗?
发表于 2019-12-5 21:51:06 | 显示全部楼层
输出变压器用220/6代用?
那么输出(扬声器端电压)电压最高也不会超过约0.7伏。
发表于 2019-12-5 22:07:53 | 显示全部楼层
玩直流电子管好像是鸡肋,输出功率太小,用电池太费,用整流的话又失去了意义。
发表于 2019-12-6 00:24:41 | 显示全部楼层
2P2是过去给电池式电子管收音机设计的一种电池式电子管,相比于欧美或者苏联的电池式电子管,这个电子管最大的特点就是省电,因为当时我们国家的工业基础很差,制造电池要消耗大量宝贵的有色金属,为了节约资源,1A2,1K2,1B2,2P2四种电子管被设计的及其省电,2P2使用标准60V屏压和帘栅压的时候,屏流只有3.5毫安,换算屏耗只有200毫瓦,灯丝在标准电压1.2V时仅60毫安,仅消耗72毫瓦功率。这种电子管的负载阻抗在15-16千欧处取得最大输出并且失真最小,按照一般的甲类电路计算,这种电子管最大不失真功率为70毫瓦。所以是很微小的,用来带动你那种灵敏度不高的喇叭发不出多大的声音,要寻找高灵敏度的扬声器,比如过去生产的全纸盆扬声器,1W的椭圆扬声器或者0.5W的圆形扬声器,放出的声音就比较响亮了,如果想要输出功率大可以购买2P3型电子管,或者使用功率更大的4P1S电子管,使用6J1电子管也能得到几百毫瓦的输出。
发表于 2019-12-6 08:47:54 | 显示全部楼层
甲类功放,无论有无信号,屏流都不会变。
发表于 2019-12-6 09:28:31 | 显示全部楼层
根据电子管手册上的数据,2P2在60V板压时可以输出90毫瓦,在90V板压时可以输出200毫瓦。
用220V/6V变压器做输出变压器,效率很低,会进一步损耗输出功率。
发表于 2019-12-6 19:27:00 | 显示全部楼层
用220V/6V变压器 ...
实际上不失真功率只有70耗瓦,最大也就是75毫瓦,输出90毫瓦的时候估计失真系数就大了,90V屏压应该可以输出160多毫瓦。
发表于 2019-12-6 19:37:50 | 显示全部楼层
实际能有50毫瓦就不错。不如普通低频三极管。
发表于 2019-12-9 15:19:15 | 显示全部楼层
如果是单纯为了手机扩音的话直接一片五毛钱的2030就可以了输出功率10W以上足够用了
GMT+8, 2025-5-5 16:23
