楼主: JuncoJet
弱弱的问一下,功放供电用接线端子
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:26:24 | 显示全部楼层
这个典型电路大概350W,MOS用的比较小,电压也低只有正负35V
发表于 2019-12-5 14:57:24 | 显示全部楼层
2kw!!!电磁炉哇,厉害厉害
发表于 2019-12-5 19:26:38 | 显示全部楼层
如果电源电压是正负35V,那么按照楼主提供的电路,即使喇叭的阻抗是4欧姆,正弦波输出功率也不会超过132W,这还是理想的情况下,由于电压放大级的电源电压和功率输出级的电压一样,电压输出级的电压输出幅度不会达到理想的数值,在4欧姆阻抗的负载下,能够有100W的输出功率就不错了。楼主可以自行计算一下。
发表于 2019-12-7 10:45:26 | 显示全部楼层
这么大功率?确定不是虚标?正负85V的供电我还真没见过,为什么图纸上电容才35V的耐压?虽然说IRS2092只提供推动,看了手册IRF6645 100V 45A 28mΩ管子没什么特别的,手册是Id也就几A数据线性曲线,这类管子应用在开关模式也就百来瓦功率输出,没有所谓的几千瓦的级别。
发表于 2019-12-7 11:00:52 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2019-12-4 19:14
按照楼主发布的照片,板子输出别说2000+2000W,估计200+200W都不一定能够保证。长久以来,关于音频放大器的 ...
D类的1.2倍就够了。
发表于 2019-12-7 11:03:17 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2019-12-4 20:25
那个是D类的,全桥驱动 正负85V,实际的话应该是400*4*2=3200W
这个管子上不了正负85V的,爆管。
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:16:32 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2019-12-7 11:03
这个管子上不了正负85V的,爆管。
原来管子好像是IRFP4227的,我准备上IRFP4668,耗散520W
GMT+8, 2025-5-1 04:19
