楼主: 如梦方醒
关于市电倍压整流的一点疑问
发表于 2019-12-10 13:15:30 | 显示全部楼层
楼主对电路的理解欠缺,不炸才怪。
发表于 2019-12-10 13:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 13:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 16:24:34 | 显示全部楼层
第1种: 必须是三相电。通常为了提高功率因数且减少滤波电容量,三相全波整流都是仅由3根不同火线组成的全波整流(若零线也参与则为画蛇添足的倍压方式),因此原电路总直流电压为539V(=220*sqrt3*sqrt2=380*sqrt2),由于600V电解电容几乎找不着,通常是450V电解电容附加均衡电阻串联而成(若功率不大,甚至630V的低容量CBB电容足以支撑)。
第2种:楼主的方式越到后级的电容需要越大的耐压值(通常该电路只用作多级N倍压,不会用作2倍压,因为电容的电压不均衡,耐压要求高,电压跌落大)。
第3种:常见单相2倍压都是采用老式AT电源那种将桥式整流的4只二极管其中上下2只换成串联的电解电容(这种方式类似于错相位串联充电,电容完全独立均衡,无需均衡电阻,只是不能推广到多级N倍压)。总直流电压为622V(=220*sqrt2的2倍),2倍压的电压值虽高于三相全波整流,但功率因数低,所需电容量大。
由于变压器有余量/原机有主动PFC,因此完全可以采用第3种老式AT电源那种单相2倍压模式。而第2种方式在仅仅需要2倍压时是不可取的(不过该法可以扩展推广到多级N倍压)。
发表于 2020-9-7 21:45:22 | 显示全部楼层
你少画了两颗平衡电阻
发表于 2020-9-17 10:53:54 | 显示全部楼层
既然是倍压输出,你还用耐压450V电容,那爆炸声是巨响,还带有浓烟呢.作死你是认真的.
发表于 2020-9-17 11:35:56 | 显示全部楼层
很有意思,二位楼主前后呼应
GMT+8, 2025-5-2 01:56
