楼主: 老虎哥01
中波矿石收音机常用可变电容与电感量速查表
发表于 2019-12-13 14:30:23 | 显示全部楼层
谢谢虎版的好资料! 收藏了。
 楼主| 发表于 2019-12-13 22:15:20 | 显示全部楼层
yydz 发表于 2019-12-13 14:30
谢谢虎版的好资料! 收藏了。
谢谢你,友谊电子,你提供的大量价廉物美的矿机元器件对矿坛的贡献巨大!
发表于 2019-12-15 17:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
要是短波的就好了
发表于 2019-12-15 17:58:59 | 显示全部楼层
叶问 发表于 2019-12-15 17:49
要是短波的就好了
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=847919&extra=
这是我很久以前发的短波可变电容和电感量配合表,你可以参考一下,
发表于 2019-12-15 19:38:44 | 显示全部楼层
谢谢谢谢 必须收藏
发表于 2019-12-16 21:31:37 | 显示全部楼层
将楼主一军,
用大电容小电感,和小电容大电感,  两者在收听意义上有什么不同。或者说什么样的电台或者收听条件适合哪一种?
我真的不知道,且很想知道。
发表于 2019-12-16 22:23:57 | 显示全部楼层
崂山 发表于 2019-12-16 21:31
将楼主一军,
用大电容小电感,和小电容大电感,  两者在收听意义上有什么不同。或者说什么样的电台或者收 ...
这个主要原因是受到电路和元件以及线路中实际的分布电容对调谐回路的影响。通常分布电容影响着可变调节时的最小电容无法更小而受到限制,例如,如果分布电容为20P,可变的最小值也为 10P,加起来就有30P,那用在中波段时,可变最大值应该为最小值的九倍,才能保证频率接收范围的覆盖。电容变化最小值为30P,,最大值为 30P*9=270P,实际可变电容器的变化范围应该为 10P----250P,当你选择一个10---250P可变时,你以为 最大值为最小值的25倍 了,足够可以了吧,实际因为考虑进分布电容的影响时,就象前面说的,就变成九倍关系了,所以,可以这样理解,由于分布电容的影响,可变电容的选择时的最大值和最小值的倍数应该大于九倍的关系超出足够,在应用中才能满足频率覆盖要求,分布电容越大,可变的电容比就要越大,可以根据实际情况估算出来,那么分布电容的大小跟那此因素有关呢,因素当然多了,别的因素都不多讲了,如检波二极管的分布电容,场管的输入电容等等,这儿主要讲一下大环线圈的分布电容吧,大环线圈的口径越大,分布电容就越大,那电容的电容比就要求更高,可变的电容量的最大值就越大,就象前面计算的一样,例如,六十厘米的大环,分布电容可以估算为60P,一般采用的可变电容最小值设定为 20P,这样电容变化范围来说,最小值就已经是70P了,70P*=630P,   630-60=570P,就是说至少要采用一只 20P-----570P变化范围的可变电容,才能满足要求,所以,可以这样讲,分布电容越大,就要选择大电容,小电感,分布电容越小,可以采用可变最大值小一些,电感量大一些, 这儿的大电容,小电感,和小电容,大电感,是相对分布电容大小而言的,这样做的目的也是为了满足频率覆盖的要求为前提。有些人极端曲解的例子来说,没有实际经验和实践过的人会认为,我只要用一只容量范围一P到九P的可变,电容比也是为九,然后用一只超级大电感,稍懂一些的人是不会这样去想的,因为分布电容一般情况怕就不至这点了,这完全是不切实际的想当然了。
发表于 2019-12-16 23:14:44 | 显示全部楼层
        老虎哥这张表格应该是中波波段范围的各类可变电容最全的配套线圈的电感量,感谢分享!
发表于 2019-12-17 04:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,作为一个初学者非常感谢楼主的分享内容,
发表于 2019-12-17 06:21:03 | 显示全部楼层
非常宝贵的资料,感谢版主的分享!
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:25:59 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2019-12-17 06:21
非常宝贵的资料,感谢版主的分享!
谢谢你的关注,祝玩机快乐。
发表于 2019-12-17 20:40:48 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-12-16 22:23
这个主要原因是受到电路和元件以及线路中实际的分布电容对调谐回路的影响。通常分布电容影响着可变调节 ...
奥有点明白矿机电容为什么要比收音机容量大些才好了。
发表于 2019-12-17 20:52:45 | 显示全部楼层
普通收音机的磁棒很小,线圈也极小,分布电容很小,所以可以用最大容量小一些的可变,这样也能保证频率覆盖要求,在制作矿石机时,许多时候做的调谐线圈,如大口径的空心线圈等,分布电容较大,所以,考虑这些因素,可变的最大容量大,是为了获得更大的变容比,这样考虑分布电容的影响后变容比还能达到九左右,另外就是算是采用磁棒线圈,由矿石机需要外接天线,天线的分布电容也是相当大的,这也对调谐电路有很大的影响。而收音机的磁棒线圈不用外接天线,所以,天线这方面的分布电容影响就没有了,所以,收音机中的那密封双联,如果用到矿石机上,当然也可以用,但有可能会造成频率覆盖不足,如果只是装响收台就算成功,也可以用的,如果想要达到设计上的波段频率接收范围,考虑到各种分布电容的影响,对可变就是有实际的具体要求的。
发表于 2019-12-18 11:42:27 | 显示全部楼层
每日一看 学习中努力努力
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:30:58 | 显示全部楼层
zjsa188 发表于 2019-12-18 11:42
每日一看 学习中努力努力
谢谢你的关注,希望多多交流。
GMT+8, 2025-4-26 23:42
