楼主: 壹法拉
不舍的 SANSEI DMM2650 ……兼谈清除一个该表普遍存在的一个小故障;
发表于 2019-12-9 07:44:04 | 显示全部楼层
好像没有看到二极管档。
 楼主| 发表于 2019-12-9 11:13:54 | 显示全部楼层
songdejun 发表于 2019-12-9 07:44
好像没有看到二极管档。
可以,手动转到2K档就是;
发表于 2020-1-26 12:38:42 | 显示全部楼层
这个继电器最大的问题是没有密封,随着时间,触点会逐渐氧化,清理触点只能缓解,最好是换继电器,欧姆龙有一款能替换的。
 楼主| 发表于 2020-1-26 12:48:04 | 显示全部楼层
g13108 发表于 2020-1-26 12:38
这个继电器最大的问题是没有密封,随着时间,触点会逐渐氧化,清理触点只能缓解,最好是换继电器,欧姆龙有 ...
刚发现那个继电器坏了的时候,我找淘宝,按型号搜索,看到有能替代的产品了;但是型号差一个字母,也不是十分确定能代替;但我想再努力修一下,尽量保持原装……弄好后;就没买淘宝那个;
发表于 2020-1-26 22:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
wd40是油性防锈润滑油,接触到普通的塑料和橡胶后,塑料和橡胶会加速老化甚至开裂。
发表于 2020-1-28 21:49:34 | 显示全部楼层
迷茫的70年代 发表于 2019-12-1 23:17
WD40你值得拥有,这个真的贼好用
有电器触点清洁剂,WD-40是客串,估计是有类似的成分用来清洁触点,亲测有效。我小时候看过一个科教片是讲这个触点清洁剂的,讲的是火箭上面上万个连接器,几十万个触点在高震动的恶劣环境下如何可靠连接的故事,就有工程师发明了这个。说是在金属表面形成了一个活性的保护膜防止氧化同时不影响金属接触。很奇怪现在视频网站这么厉害,找这个科教片还未果。
发表于 2020-1-29 10:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
小巧,漂亮,如果可以小心打开继电器试试用白纸夹在触点间擦一下就好了。
如果想一劳永逸可以改湿簧管
发表于 2020-1-29 12:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2020-1-28 21:49
有电器触点清洁剂,WD-40是客串,估计是有类似的成分用来清洁触点,亲测有效。我小时候看过一个科教片 ...
那种继电器不是靠wd40的,触点清洁剂无法保证长期可靠性。要多重手段来实现触点的高可靠性,包括触点材料,还有电路避免电弧,还有机械结构自清洁,还有填充介质。
发表于 2025-2-24 18:50:30 | 显示全部楼层
楼主好!您有没有校准的资料?
发表于 2025-2-24 19:54:33 | 显示全部楼层
我也有一模一样的小台表,其他都好的,就是显示屏的笔划出现问题,就像毛笔字笔划渗水了一样,每一笔的四周有毛刺,且笔划不规则变粗了。数字字形外观难看,但还能使用,市面上也找不到可是代用的显示屏
发表于 2025-2-24 20:45:16 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2025-2-24 19:54
我也有一模一样的小台表,其他都好的,就是显示屏的笔划出现问题,就像毛笔字笔划渗水了一样,每一笔的四周 ...
您好!您知道这表怎么校准吗?
发表于 2025-2-25 08:18:39 | 显示全部楼层
欧姆龙哪款呢?有没有具体的型号?
发表于 2025-2-26 12:26:20 | 显示全部楼层
原机用的是松下的磁保持继电器。我几年前从RS买的欧姆龙的。国产也有类似的继电器。胜利VC70C/VC70D用也是相同引脚的磁保持继电器。晚上我回家看看我的继电器型号。
发表于 2025-2-26 19:51:03 | 显示全部楼层
g13108 发表于 2025-2-26 12:26
原机用的是松下的磁保持继电器。我几年前从RS买的欧姆龙的。国产也有类似的继电器。胜利VC70C/VC70D用也是 ...
多谢帮忙!
发表于 2025-2-27 21:03:59 | 显示全部楼层
找到了,欧姆龙的继电器型号是DS2E-SL2-DC5V,双刀双致的。国产的宏发继电器型号是 HFD2/003-S-L2,这个型号是用在胜利VC70D上面的,工作电压3V。你的找5V的。
GMT+8, 2025-4-26 06:02
