楼主: 18955851238
三相四线制
发表于 2019-11-28 09:46:19 | 显示全部楼层
3相总会有个分相点,也是零线的汇总点。虽然是照明,各相大体上还是平衡的,各相的零线电流到了汇总点之后差不多就抵消了。
发表于 2019-11-29 21:18:31 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2019-11-27 15:27
那请问民用220伏在点灯或者使用电饭煲的时候零线有没有电流?
有电流的,所以用钳表卡电流时,需要将火线零线分开,不然测量的结果为零,如果是三相的电动机,同时卡两根线的话,那么测出来的是另外一条线的电流了,这个如果你有钳表可以试验一下。
发表于 2019-11-29 22:32:11 | 显示全部楼层
中性线用细点这在以前的负荷条件下没问题, 现代负荷电流谐波丰富, 情况就不一样了.
GMT+8, 2025-5-5 01:42
