查看: 7630|回复: 26
TDA2822 BTL成功,但喇叭很热?
发表于 2019-11-20 15:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是啥情况呀
发表于 2019-11-20 17:15:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-20 15:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭很热?
发表于 2019-11-20 15:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 15:32:49 | 显示全部楼层
喇叭两端有直流电压。
发表于 2019-11-20 15:37:16 | 显示全部楼层
该加的电容器都加了吗?电容器有没有接反?
发表于 2019-11-20 15:49:59 | 显示全部楼层
无图无真相
什么都没有怎么说呢
发表于 2019-11-20 16:54:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-20 17:09:09 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-11-20 16:54
输入信号为0,即音量电位器到零点,喇叭两端电压应不超过20毫伏(数字表)。
2822两个输入端需要各对地接 ...
BTL只有一个输入端啊
 楼主| 发表于 2019-11-20 17:09:57 | 显示全部楼层
2822两个输入端需要各对地接 ...
这个下拉电阻好像没接  = =#
发表于 2019-11-20 17:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 18:05:20 | 显示全部楼层
输入一定不要有直流,要用电容耦合进来。
发表于 2019-11-20 18:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 19:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2019-11-20 17:09
这个下拉电阻好像没接  = =#
不接这个下拉电阻是不行的。
发表于 2019-11-20 21:44:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 19:25
