楼主: 沨の痕
求助菜鸟修戴尔12V18A
 楼主| 发表于 2019-12-3 16:37:12 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2019-12-2 17:19
安规电容装与不装不会有明显的待同功耗差别,是不是安规电容耐压不够,不装看看。
不装正常啊,现在是装了0.1uf,2个电源都是换900nf待机变10W,原来的是800多nf,待机7W,有一个衰减到200多nf,待机3w多,换0.1uf待机2W多,不装也是2W多,这电容是串在220V位置,275V的耐压足够
发表于 2019-12-3 17:56:13 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2019-12-3 16:37
不装正常啊,现在是装了0.1uf,2个电源都是换900nf待机变10W,原来的是800多nf,待机7W,有一个衰减到2 ...
这个电容是X2安规电容,并联于火线和0线间,耐压要求较高,国产的黄安规可能有问题,可以试一下,就是电容直接接220V电源,如果正常没有功耗,那可能PFC的高频波混进了电源回路及其他一些原因等。另外,该机在主电源不工作时(只有待机辅助电源工作,就是开机线不接地线),PFC是不工作的,大电容上的电压是310V左右,如果高到330V以上就是工作了,那电源有问题。(主意,我的机是这样,也不保证你的电源结构跟我的一样)
 楼主| 发表于 2019-12-3 22:02:59 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2019-12-3 17:56
这个电容是X2安规电容,并联于火线和0线间,耐压要求较高,国产的黄安规可能有问题,可以试一下,就是电 ...
我蓝线不接12V负待机也是很高,不关国产事,原配电容也有这个问题,我现在是换了0.1UF就正常,就是不知道有没影响,两个a00版本,另外一个A04就不会
发表于 2019-12-4 08:52:24 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2019-12-3 22:02
我蓝线不接12V负待机也是很高,不关国产事,原配电容也有这个问题,我现在是换了0.1UF就正常,就是不知道 ...
这个EMI组件对干扰有点小影响,电容用小用大没什么大问题,倒是电路上还是有问题。
GMT+8, 2025-5-4 18:34
