楼主: BG4IFY
18650锂电池为什么这么容易坏
发表于 2019-11-19 23:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
我从废电脑里拆出的电池都不少是好的呢
发表于 2019-11-20 07:16:50 | 显示全部楼层
表征锂电池的主要参数:
标称容量,现在18650一般容量是在2000-3500mAh
电池内阻:采用2000Hz交流四端法测试,一般在30-65mΩ
电池实际带电量SOC:这个看使用状态
使用寿命:目前三元电池的在100%DOD循环情况下,一般是500-800Cycle到剩余80%的标称容量。
发表于 2019-11-20 09:56:48 | 显示全部楼层
测量开路大多是安全阀顶起,可以用针给压回去,还可以用
发表于 2019-11-20 20:54:15 | 显示全部楼层
应该是买到假的了
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:42:00 | 显示全部楼层
感谢各位老师提供的经验,12元一节LG肉色18650应该不是假的。电阻档无穷大,更别说有电压了。
发表于 2019-11-21 16:58:07 | 显示全部楼层
18650的锂电也会鼓气的,只是其外壳坚硬,你察觉不到而已。鼓气多了的表现就是把安全阀触发了,然后就没了电压了...
发表于 2019-11-21 17:50:10 | 显示全部楼层
软体锂电严重亏电或者过冲会鼓包,
18650外壳较硬,鼓包不可能,过冲或者过放,也会膨胀,搞不好就会爆。为了安全,18650在生产时,都加了最后一道防线------安全阀,以保安全。
过放过冲,安全阀会跳开。
安全阀跳了,所以就开路了。
充不进电,也放不了电了。
发表于 2019-11-21 18:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
也可能是次品,这不是没有可能的,好一个手电里配的一个杂牌电池,都用了好几年没坏
 楼主| 发表于 2019-11-22 08:18:08 | 显示全部楼层
可能是假的,我买了10节有的没事。
发表于 2019-11-22 23:53:59 | 显示全部楼层
正极电极下面有个过压力保护 内部压力过高就顶断了  用尖镊子刺下去放气 然后再按按还可以接触上就勉强能用
GMT+8, 2025-5-4 11:55
