查看: 9074|回复: 24
18650锂电池为什么这么容易坏
发表于 2019-11-19 09:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了几节LG18650新电池,想拿出来充充电结果充不进去了。用万用表电阻档测量开路,不知啥原因。
发表于 2019-11-21 17:50:10 | 显示全部楼层
软体锂电严重亏电或者过冲会鼓包,
18650外壳较硬,鼓包不可能,过冲或者过放,也会膨胀,搞不好就会爆。为了安全,18650在生产时,都加了最后一道防线------安全阀,以保安全。
过放过冲,安全阀会跳开。
安全阀跳了,所以就开路了。
充不进电,也放不了电了。
发表于 2019-11-19 10:11:13 | 显示全部楼层
因为你买的可能是山上的
发表于 2019-11-19 10:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 09:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
电压没有吗?
发表于 2019-11-19 10:32:51 | 显示全部楼层
质量就是生命
发表于 2019-11-19 10:36:49 | 显示全部楼层
先检查万用表及表笔线是否正常。
发表于 2019-11-19 11:04:24 | 显示全部楼层
我也有一个18650,电压0,没法充电,后来学网上的“放气”法,发现余电还有2.7伏呢,但发现很大的化学气味,充电到3.7伏后放进手电筒后丢到一边,怕-爆-炸-------------
发表于 2019-11-19 11:14:28 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-11-19 10:10
劣质的当然容易坏,我强光手电里的18650用了好几年了还是那么坚挺。
即使完全没子弹了依然坚挺!
发表于 2019-11-19 11:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 11:30:14 | 显示全部楼层
有时候开路或者接触不良也充不进去电
发表于 2019-11-19 12:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 17:25:54 | 显示全部楼层
只要保证18650电池的电压,不过放、不过充。一般电压保持在(2.5V-4.2V)是不会坏的。
发表于 2019-11-19 17:48:59 | 显示全部楼层
有时充不进去,可能是18650电压太低,需要激活一下。这种情况可以再串联一节1.5伏的干电池,让充电器检测到电压,这时才会输出充电电流。这样充10秒钟,就可以去掉干电池,直接充18650了。
发表于 2019-11-19 18:56:56 | 显示全部楼层
锂电池 也有结晶 内阻 变高的情况
发表于 2019-11-19 20:59:14 | 显示全部楼层
手头都是10多年前从笔记本上拆下废电芯多为松下的(颜色表示容量),用于多只手电筒等等的场合,购了18650充电器,到现在电池都是好的。
GMT+8, 2025-5-4 16:52
