查看: 9784|回复: 40
好的万用表和差的万用表区别有多大?一般家里备用几种比较好?
发表于 2019-11-12 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-14 20:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 20:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 21:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 21:22:11 | 显示全部楼层
3块,一块指针,两块数字,其中一块是电容表。
 楼主| 发表于 2019-11-12 21:22:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-12 21:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 22:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
androido 发表于 2019-11-12 21:35
你的电容表量程多大,什么牌子的
小的200pf  ~ 大的2000uf量程。滨江。
 楼主| 发表于 2019-11-13 09:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-13 10:11:15 | 显示全部楼层
androido 发表于 2019-11-13 09:56
你这量程,还是不能测法拉电容吧
为测量小电容买的。
发表于 2019-11-14 17:14:32 | 显示全部楼层
便宜万用表毫伏档会乱飘,真有用还是要买块好点的表,哪怕福禄克15B也行,然后配个笔式的小表,拿着方便即可
发表于 2019-11-14 17:45:00 | 显示全部楼层
电容量程太大了。大电容可以简单测,PF没法测。
发表于 2019-11-14 18:02:27 | 显示全部楼层
太便宜的容易爆管子,以前f100坏几十个,还是买mf10/18妥妥的
发表于 2019-11-14 19:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
胜利vc98新版,电容量程够用。
发表于 2019-11-14 19:47:40 | 显示全部楼层
这几天做稳压电源,一个表测输入电压,一个表测输出的电压,一个表测负载电流,一个表测调压电阻变化时各点电压变化,分析为啥调压线性不好,带负载能力差
 楼主| 发表于 2019-11-14 20:22:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 11:58
