查看: 14075|回复: 50
收到了舌簧喇叭……怎么声音这么小?
发表于 2019-11-8 18:27:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常高兴……从一位矿友手里接了一个舌簧喇叭……这是我自打进了矿坛以来,一直梦寐以求的大器啊!回家了,把老婆扔一边儿,不管不顾的开始翻腾出来两个效果最好的矿机,焊接了一个插头,连接喇叭……声音怎么这么小啊!还不如直接用手机耳机效果好呢!仔细检查一下,没有找到什么问题啊!插头是电脑耳机剪线的,焊接的时候,就觉得线芯太细了……是这个问题吗?舌簧喇叭后面有个锈住了的调节螺丝,不处理一下,肯定动不了啊!有哪位矿友用过舌簧喇叭?请指点一下好吗?谢谢您了!
发表于 2020-1-7 22:50:20 | 显示全部楼层
舌簧喇叭矿机
 楼主| 发表于 2019-11-8 18:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
今天冬至,老婆大人喊我擀皮儿包饺子了!
发表于 2019-11-8 18:51:20 | 显示全部楼层
这是矿坛朋友  泽少2   贴过的舌簧喇叭动态原理图,一看就懂很说明问题。
发表于 2019-11-8 19:43:15 | 显示全部楼层
手机耳机,舌簧。好像阻抗不一样。
 楼主| 发表于 2019-11-8 19:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢两位老师的详尽指导,特别是十双草老师提供的资料……非常清晰明了!1962老师提出的阻抗问题……也是必不可少的考虑问题!感谢两位老师!
 楼主| 发表于 2019-11-8 20:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
我准备双管齐下……一、用机油润滑调整螺丝,慢慢等待螺丝能够调谐。二、加大连接喇叭的线径。
发表于 2019-11-8 21:20:24 | 显示全部楼层
        就是这样的声音很小,用指针表1欧姆档,测喇叭两端,声音非常小,而测动圈喇叭的咯啦声,会很大。因此我以为是坏的舌簧喇叭,随后就扔了。
 楼主| 发表于 2019-11-8 21:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
一、螺丝已经打开了,调谐没有变化。二、喇叭线加粗,没有任何变化,准备单相加一个滑动变阻器增加线阻值……不知是否可行?看结果吧。
 楼主| 发表于 2019-11-8 21:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2019-11-8 21:20
就是这样的声音很小,用指针表1欧姆档,测喇叭两端,声音非常小,而测动圈喇叭的咯啦声,会很大。 ...
感谢您的回帖!您提供信息非常重要!极有参考价值!我只是不理解……当初设计者的初衷应该是让矿机的声音大一些,便于更多的人一起听,或者是要比耳机舒服、自在。所以,我认为……舌簧喇叭要比耳机声音大才对。
发表于 2019-11-8 22:41:07 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2019-11-8 21:52
感谢您的回帖!您提供信息非常重要!极有参考价值!我只是不理解……当初设计者的初衷应该是让矿机的声音 ...
        你认为的不错,但可是不是用在矿石收音机上,是用在两管机上是要有管子放大的,当然还要有电池的,为什么要用舌簧喇叭呢,因为舌簧喇叭的阻抗跟单管功率放大的输出阻抗匹配,因而不必使用输出变压器,可以直接使用,经过放大的信号推动舌簧喇叭比耳机的声音可大得多了,但是音质较比动圈喇叭较差,优点是省去一只输出变压器。
发表于 2019-11-8 23:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
今天不是冬至,是立冬,没有什么讲究,冬至才吃饺子。
发表于 2019-11-8 23:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
大舌簧喇叭是十K阻抗,用于有线广播,通常考虑的驱动功率是十mW ,不是按高灵敏度微音设计的,是广播多人使用(所以要有一定的功率,虽然舌簧本身能够高灵敏度,但若动圈喇叭作广播用驱动功率则更大)。用输出500mW的普通推挽,就能带动40只大舌簧喇叭。而电话上的舌簧听筒是帖耳式发声,驱动功率很小属于微音设备。不一样。
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
感谢您详尽准确的指导!受教了!大有如梦初醒的感觉。
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
感谢您的回帖!讲的非常好!学习了!
 楼主| 发表于 2019-11-9 07:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
根据以上两位老师的讲解,我理解为……舌簧喇叭……并不适合矿石收音机……如果一定要用,就要加上功放。
GMT+8, 2025-4-29 02:48
