楼主: liuyizhong
求助:音箱和功放怎么匹配?
发表于 2019-11-9 20:22:44 | 显示全部楼层
y.qfans 发表于 2019-11-9 19:40
大部分问推动推不动,把问题的语境转换到专业上面其实他在问的是这两个问题:
1. “我这用这个功放推, ...
1. “我这用这个功放推,音箱发出的响度够不够我用?”
    答:够用。因为大多数民用箱子后面标注的功率都是峰值功率,根据楼主描述我推断这款箱子的额定功率不会超过100W。如果楼主的功放功率没有虚标的话那么这个功放推这个箱子再功率匹配上还是比较合适的。印象中功放音箱功率合理搭配应该是功放的额定功率略大于音箱的额定功率。即功放的功率是音箱功率的1.2到1.5倍之间最为合适。这样既不会出现小马拉大车的情况,还更大可能的减小的功放功率的浪费。
2. “功放功率跟音箱比起来太小,会出现什么情况?”
    答:功放功率跟音箱比起来太小,就会出现所谓的小马拉大车,声音稍微一大就会失真。如果功放长期工作在超负荷过流状态,烧功放也不是不可能的。
以上是本人的一点拙见,欢迎大家多多讨论、交流。
发表于 2019-11-10 01:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 01:41:56 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-11-10 01:00
8欧姆/120W的功放满功率输出120W,驱动100W8欧姆的音箱,按你说得是最佳匹配;此时,扬声器二端电压为3 ...
高手来挑刺了。我觉得您指出的这个问题,更多的是一种表达问题。尤其是对无电子相关基础的人来说,功放和音箱功率匹配的情况下,通常比较不容易出问题,也容易理解。只是一般人哪里会想到,功放的最大输出功率是和负载的阻抗有关。而一般家用,别说是几百W的功放,就是几十W的功放,也不可能满负荷工作,否则邻居早来拆门了
用8欧10W的功放推8欧1KW的音箱,功放累死也就输出10W。但如果是推4欧的音箱,就很可能功放冒烟了。反过来则不同,8欧1KW的功放推8欧10W的音箱,声音开大点必然是音箱升天
为了让功放在大动态下有足够的余量,很多烧友会选择额定功率超出正常收听功率几倍的功放,以保证大动态下不失真。我猜这应是选择超出音箱额定功率的功放的最根本原因。
而所谓的“推不动”或“小马拉大车”,我猜应该说的是这几种情况:1,功放的功率过小以至于无法发出足够响的声音,2,音箱阻抗过低,超出功放的负载能力,以至于声音失真变大,3,音箱阻抗过高,功放无法达到额定的输出功率,以至于声音不够响。4,音箱功率够足够,但灵敏度不高,以至于听起来不够响
讲给业余人士的话述,在专业人士听来总是漏洞百出的甚至违背科学原理的,这也是没有办法的事
发表于 2019-11-10 10:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 12:41:27 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-11-10 10:57
麻烦你再看看自己写的:"2. “功放功率跟音箱比起来太小,会出现什么情况?”
    答:功放功率跟音箱比起 ...
别争了,就一句话的事,他漏说了一句限定条件“小功放配大音箱,如果信号电平超过功放灵敏度会烧”
发表于 2019-11-10 12:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 14:13:31 | 显示全部楼层
    答:功放功率跟音箱比起 ...
哈哈,说挑刺的是我,但我不是zk2001s
也可能是我表达不清楚,我说的“挑刺”是正面的肯定的意思,能“挑刺”说明您的严谨的认真啊
发表于 2019-11-10 16:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 16:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 16:52:05 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-11-10 16:02
设备输出/输入灵敏度定义:1毫瓦在600欧姆负载两端的电压即是,其国际标准为sqrt(0.6)=0.775Vrms
可见 ...
兄台 你的信息稍有点过时了  现代演艺行业的专业音响系统为了获得更大的动态范围早就抛开0.775了   高端点的调音台20dBU输出很常见  而功放这边也抛开电压灵敏度的束缚了  改用放大倍数或电压增益层级的组合式调节拨码了  因为标准已经打破,所以整个行业现在高度依赖数字音频处理器来做匹配的工作,从业人员也洗牌一圈,都需要学习新的东西
民用HIFI音响也是同样的趋势 4V输出的前级已经很普遍了
发表于 2019-11-10 18:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 20:31:51 | 显示全部楼层
都有表述不全面的问题。他默认“小马拉大车”时候楼主会犯信号电压大于灵敏度的错;你默认用户有处理灵敏度匹配的能力。实际情况是,经常发生音响器材隔代搭配的问题。
发表于 2019-11-11 10:05:11 | 显示全部楼层
jjgg126 发表于 2019-11-10 23:37
音箱和功放机之间应该怎样正确的配置!你了解吗?
总之,功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗 ...
都说要配2倍,没人说为什么。还有音箱额定功率测试信号跟功放测试额定功率信号不一样,实际音箱的最大声压级比标识要大3dB.这些都涉及很多专业知识,音箱的“动态功率”也称“音乐功率”又是什么测试条件下得出来的,这些才是回答“配2倍”的理论原因,很多问题超过了这篇帖子范畴,需要另外开帖解释。即便如此,也不是所有喇叭都有能力实现“动态功率”的,锐丰、惠威做喇叭出身的大厂,但在专业圈上很多人不认可他们能做娱乐箱的“动态功率”,只认可能做一般PA,在技术层面上这又是怎么回事,这些都是需要专门开帖解释的。但你们较真到不得不涉及这些方面的程度了。本贴在不扩大讨论范围的情况下其实一本行业标准文档就解决的事,不必争论了。
GMT+8, 2025-5-4 11:56
