查看: 7456|回复: 27
求助:音箱和功放怎么匹配?
发表于 2019-11-7 09:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:准备淘一对夏普CP-8800音箱,阻抗8欧,功率200W,家里有只风之声AV-999,输出功率是2*120W,不知道配不配?能不能推动?
发表于 2019-11-9 03:17:57 | 显示全部楼层
经这么讨论,看来楼主的选择基本是可行的,没有太大的缺失.
爱好听音乐者,要多听多收集方方面面好声源,多了解各种品牌器材特质和要知道自己的喜好,发烧者要建立
科学正统的电声学知识
才能以自己知识主动去指导器材选择,拒绝器材商及中介的花言巧语的诱惑被动受骗式消费
发表于 2019-11-7 10:19:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:47:23 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-11-7 10:19
功率是产生能量或承受能量的指标;
功放音量开最大输出120W,音箱标注功率是10W,表明它能承受10W的能量, ...
谢谢解我疑惑
发表于 2019-11-8 12:56:45 | 显示全部楼层
功率是产生能量或承受能量的指标;
我真是自成一格,这些问题贴我都会回;不管你功放1000W,10000W,音箱500W.150W,
如果是真正的/名乎其实的发烧友,就尊崇发烧鼻祖的教导如果一套设备在放一个乐队的音乐,
没有人发觉有设备的声音存在,只听到乐队乐器声,那这套设备,就是高保真设备
我何须管他10000W?小提琴就开到小提琴声那么大,钢琴声就开钢琴声那么大.
除非你的发烧是为了向邻居显摆你有10000W功率 ,而不是用来听高品质音乐
很多发烧友几十年DIY胆机,说听不到胆声,原来有用一个4寸喇叭 而或有人用老南京12寸
我老说问题在飞乐喇叭功率1W,6P1管功率4.5W.中国人
住宅的厅面积十多平方这几者关系的配比.不知你同意否?
发表于 2019-11-8 17:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-8 18:11:01 | 显示全部楼层
功率是产生能量或承受能量的指标;
有一点疑问想请教一下。按我的理解,声压相同应该意味着声强级是一样的,也就是说单位面积下声波的功率相同。不同灵敏度的喇叭在输入相同功率的信号时,产生了不同的声压等级的声音,是不是就说不同灵敏度的喇叭的电声转换效率有很大的差别?
如果我的理解没问题的话,按您给的示例计算结果,灵敏度90dB和84dB的两套音箱的效率差别也太大了,那多余的能量都发热了?如果是的话,几十上百瓦的发热量有点吓人啊
发表于 2019-11-8 19:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-8 21:08:07 | 显示全部楼层
首先赞同4楼版主的答复。“
我何须管他10000W?小提琴就开到小提琴声那么大,钢琴声就开钢琴声那么大.”
        另外现在对于音箱或者喇叭的灵敏度定义都是在输出功率为1W的情况下,我想问一下大家,我们欣赏音乐的时候是不是都把输出功率控制在1W的情况?如果不是,那么这些定义在实际应用中有多少实际作用呢?
发表于 2019-11-8 21:39:31 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-11-8 19:33
灵敏度:1000赫兹、1W信号驱动8欧姆扬声器,距声轴1米处的声压级;
1W驱动时,8欧姆负载二端的电压为2 ...
好复杂的样子。请问这个效率是不是有问题啊?真是0.403%嘛?40.3%似乎要合理一点
发表于 2019-11-8 21:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-9 01:04:58 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-11-8 21:56
扬声器电声转换效率很低,灵敏度93分贝的扬声器效率也只有1.26%;
学到新知识了,我一直以为扬声器的转换效率能像电机一样达到80~90%以上呢。如果只有这么低的话,那听音乐还真是奢侈啊,大部的电能都浪费了
发表于 2019-11-9 03:33:41 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2019-11-8 21:08
首先赞同4楼版主的答复。“
如果是真正的/名乎其实的发烧友,就尊崇发烧鼻祖的教导如果一套设备在放一个乐 ...
1W喇叭声强对于听音乐并无实际意义.
这指标用于如三分频喇叭配套选件,厅堂体积与配备喇叭功率......等设计计算用
发表于 2019-11-9 19:40:57 | 显示全部楼层
大部分问推动推不动,把问题的语境转换到专业上面其实他在问的是这两个问题:
1. “我这用这个功放推,音箱发出的响度够不够我用?”
2. “功放功率跟音箱比起来太小,会出现什么情况?”
发表于 2019-11-9 19:52:48 | 显示全部楼层
设你的音箱灵敏度为95,峰值声压为124,(此数值为优质国产额定功率200瓦音箱的常见数值)你坐在距离喇叭2.5米处的沙发听音
此时你的功放能输出的最大均值电压为约31V,若前级给功放送入的不失真信号电压恰好等于功放的输入灵敏度电压时,喇叭能承受的最大均值电压约为40V
问题1,理论上你在沙发处最大可获得约114分贝的不失真声压级,够用了
问题2,当你试图在沙发上获取超过114分贝的声音时候,功放和音箱都可能会烧
问题3:我功放和音箱都不想烧,但唱片里每首歌的音量都不一样大,怎么才能知道我的音量旋钮究竟是开大了还是开小了?
3.1   先查到功放的输入灵敏度是多少:A.看说明书。B.如果查不到,让前级给后级送入粉红噪音并慢慢调高音量,用万用表测量功放的输出交流电压刚刚达到31V时停止增加前级的信号音量,此时再测量前级信号的交流电压,就是功放的输入灵敏度。
3.2  淘宝上买一只UV表,并联在你的前级输出口上,让前级送出粉红信号的交流电压达到你在3.1步骤测量到的灵敏度电压时候停止增加信号,此时用螺丝刀校准VU表的表头指针在0VU刻度上,以后调音量时候均值基本在-3前后游移,峰值跳跃大多数时候不超过0,就可以了
3.3  3.2所述仅适用于一般音乐,大动态发烧音乐不在此列,因此烧器材跟我没关系(哈哈)。《阿姐鼓》前面的低吟若校准在-3前后,大动态来临时候肯定爆表了,最好的解决办法就是换套好系统( ~_~)
3.4  以后换器材记得要再次校准
3.5  偷偷补充一句 ,要是音量表也不想看,也不想换器材,还可以最后一招,加台DBX压缩器,阀值为功放灵敏度除以0.7746,得到的商做20LOG。启动时间为2000除以音箱下潜频率,释放时间并不严格,一般为前值的10倍,也可靠听感设置,以听不出压缩间隔引起的喘息声为基本原则。
压缩比最少14以上。
GMT+8, 2025-5-4 15:17
