楼主: whmks
做一台能装20万微法的超级功放开关电源
 楼主| 发表于 2019-11-6 11:47:39 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2019-11-6 10:10
个人感觉   220V 已经整理后的300V   不适合走线路板正反两边!特别交叉! 线路板会不会有击穿的风险呀!   ...
板子小只能双面布线,要击穿这玻纤板,估计后面要加个0,这个电压还是低的,有APFC的一般都在385-400V左右。以前用纸基板做就只能做单面板。现在高密度和功率高密度电源基本都是双面板,至多加厚一点板材。当然在设计时要尽量避免一些。
 楼主| 发表于 2019-11-6 11:55:17 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2019-11-6 10:30
大电容充电时电流很大,久之容易击穿整流管,而且10秒才达到额定电压,时间太长了,关机时电容存电可能也要 ...
这就是该电源的优点,可以解释成恒流充,不会损坏整流管。10秒是带了4A的负载,空载1-2秒就到设定值。
发表于 2019-11-6 13:04:39 | 显示全部楼层
这样电源用于功放瞬态反应肯定不好,尤其声音忽大忽小时电源波动明显
 楼主| 发表于 2019-11-6 14:44:24 | 显示全部楼层
这观点....只能无语,你试一试结果是怎样。
发表于 2019-11-7 13:28:08 | 显示全部楼层
估计和照相机闪光灯一样,充电几秒,瞬间放光,再继续充电,周而复始
发表于 2019-11-7 13:52:22 | 显示全部楼层
既然是稳压电源 如果设计功率足够的话能量应该来自进线 而不是靠储能电容放电 稳定电压。
如果功率储备不足 滤波电容过大 特定负载下可能会产生输出电压蠕动。
 楼主| 发表于 2019-11-7 19:44:52 | 显示全部楼层
如果功率储备不 ...
      以前我和你的想法差不多,用万用表量电压相当稳,认为就没问题了,等有了示波器一量就出现问题了。至于为什么功放用开关电源也要用大水塘(与工变等同就好于工频)一二句话还很难说清,但有一点很明显,当一个低频信号来时有一个大于功放平均功率的上升弦电流,这个需能量是功放平均功率的几倍,而电源是跟随的,有一个反馈时间,再说反馈后在相同的上升弦内,不管是开关电源还是工频电源都喂不饱功放这个上升弦的需能量,必须都要有大水塘来补充。最简单的方法就是给功放输入一个低频信号,开大功率,再用示波器量一下不同水塘的电源波以及开关电源和工频电源的波,就会发现其中的奥秘。
发表于 2019-11-7 20:06:21 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2019-11-7 19:44
以前我和你的想法差不多,用万用表量电压相当稳,认为就没问题了,等有了示波器一量就出现问题了。 ...
实践是检验真理的唯一标准;
 楼主| 发表于 2019-11-7 20:31:26 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-11-7 20:06
实践是检验真理的唯一标准;
看坛友这么执着地看帖顶帖,联系我吧,有板送。
发表于 2019-11-7 20:53:47 | 显示全部楼层
近期在bg1trk版主的指导帮助下,实践了2个开关电源收获颇多,因此对开关电源制作的帖子情有独钟,谢谢;
唯一的遗憾就是不会做图做板;
发表于 2019-11-7 21:13:18 | 显示全部楼层
坛子里我一直主张用示波器测量电压。
普通功放可能达到的最大电流是电源电压的一半/喇叭阻抗。(单路)
稳压电源的采样被接入超大容量滤波电容反应会迟钝。
从您的描述观察到电压下跌说明还是开关电源选取功率不够。
选取稳压电源电流至少要大于电源电压/喇叭阻抗。
发表于 2019-11-7 22:12:52 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-11-7 20:53
近期在bg1trk版主的指导帮助下,实践了2个开关电源收获颇多,因此对开关电源制作的帖子情有独钟,谢谢;: ...
您学个画板子的软件吧,其实不难,用心的话十几天就能上手。
托价格战的福,国内某知名厂家做这样的板子,打板费仅仅5元还包邮,这可比弄一堆洞洞板强多了,还便宜。
发表于 2019-11-7 22:36:13 | 显示全部楼层
嗯嗯!
现在板子做的真好. 真精细,媲美电脑主板了!
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:21:34 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2019-11-7 21:13
坛子里我一直主张用示波器测量电压。
普通功放可能达到的最大电流是电源电压的一半/喇叭阻抗。(单 ...
    原来一些开关电源的老概念真是深入人心,所以认为不能加大电容。反馈的速度是电路,反馈的依据是电压,输出端电压降了就会反馈,不降就不会反馈,反馈的门限是极低的而且大电容和小电容是相同的,比如0.1V开始反馈。在功放电流上升弦中会迅速无间断地抽取电容储能,小电容会一下子下降很多,而大电容则下降较少,但都达到反馈的门限,都开始补充电能,但不要认为一补充就立马达到设定值,是一波一波地充,会有一个延时值,开关电源如此,工频电源更如此。所以采用大电容是提高功放峰值电流最经济、有效的方法。
发表于 2019-11-8 12:11:27 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2019-11-8 11:21
原来一些开关电源的老概念真是深入人心,所以认为不能加大电容。反馈的速度是电路,反馈的依据是电压 ...
完全同意反馈的门限两者相同的观点。容量的区别就是反应的周期长短的区别,
输出电压都在同一个区间波动 只不过变化一个快一个慢 慢到所谓的蠕动。
假如我就选增加注入电流的方法 这是反馈速度的一方面 (呵呵执行力)
个人以为电容量小 工作比较稳定,不能把工频滤波的方法用到稳压电源上来。
其实如果观察开关电源的电压波动要比工频整流电源小很多倍
但是功放是有电源抑制比能力的 可能根本听不出区别。
GMT+8, 2025-5-1 02:53
