发表于 2019-11-10 22:28:53
多谢各位大神的分析,帮助。小车床电控板的问题解决了,换了3个零件:500K可调电位器,场效应管,玻璃二极管,小车床目前正常,已经车了零件了。原因可能是电位器里面的簧变形,调电阻不稳。加上场效应管又处于半击穿状态(第一次测它是好的,我换了电位器后低速能加负载,高速不能加负载,然后我在低速是强加负载,然后电机就全速运转了,电位器不能调速了。断电后检测,场管击穿了。)换了同规格型号的场管后,仍然不能加负载,断电又检测68K电阻附近,发现玻璃二极管半击穿(我是对比检测的,反向测二极管是阻值不是无穷大而是1488欧,)玻璃二极管半击穿应该是场管击穿后引起的,因为我第一次检测这几个元件都是正常的,从另外旧的电源板上拆了一个参数相同的换上,现在完全正常了。在此真心感谢帮助我分析原因想办法的坛友们,谢谢你们!多写一段过程是希望有这种小车床的坛友能看到,以后遇到类似的问题不走弯路 。。。再次谢谢坛友们的帮助! |
