楼主: 夕阳看胆
电子管代换
 楼主| 发表于 2019-10-28 22:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
各位老师和朋友 实在抱歉手机登录有的问题无法实现比如截图等等
发表于 2019-10-28 22:57:05 | 显示全部楼层
我代为发一下
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
kg86222979 发表于 2019-10-28 22:57
我代为发一下
这位朋友 电路图就是这个 谢谢
发表于 2019-10-29 10:38:20 | 显示全部楼层
夕阳看胆 发表于 2019-10-29 09:45
这位朋友 电路图就是这个 谢谢
如果有EABC8O,6AK9,6T8,6V8等也可改变接线完成。不过电路要改成,”不平衡型比例鉴频器”的形式,因为上述的胆是“不平衡型比例鉴频器“”的专用胆。
发表于 2019-10-29 10:39:15 | 显示全部楼层
我找出两只6T8,你到胆艺轩电子管资料数据库查一下,估计稍改电路可以代换。
发表于 2019-10-29 12:41:50 | 显示全部楼层
kg86222979 发表于 2019-10-28 22:40
不是半仙,是全仙或大仙,请受小童一拜。6GT8真有两个独立的二极,用于FM平衡型检波,也有一个独立三极用 ...
就是电压放大与鉴频,你的想法可行。试试吧。无非调解一下阴极电阻,正规是用大栅漏电阻阴极直接接地。
发表于 2019-10-29 16:09:14 | 显示全部楼层
这样应该是没有问题的,米国后期有很多FM专用的电子管也可以用
发表于 2019-10-29 20:02:46 | 显示全部楼层
刚才在胆艺轩电子管数据库查了一下,有14GT8资料,是独立阴极的双二极管和三极复合管,μ为70,改一下接线可以用EABC80替换,国产管就不要考虑了。
发表于 2019-11-2 08:05:54 | 显示全部楼层
真的找到6FM8这个胆,它与6GT8不单内部结构一样,而且脚法也完全一样可直扦直代,数据也是95%相近,比如μ值一个7O,一个72。不过可能更难找。
 楼主| 发表于 2019-11-2 10:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢白版主和各位朋友热心解答 谢谢  谢谢
发表于 2019-11-2 13:56:36 | 显示全部楼层
kg86222979 发表于 2019-11-2 08:05
真的找到6FM8这个胆,它与6GT8不单内部结构一样,而且脚法也完全一样可直扦直代,数据也是95%相近,比如 ...
可以就行,这类管子都不太好买,6FM8我有几个制作FM机用
GMT+8, 2025-5-5 10:47
