楼主: tdkman
请教液晶电视故障能否维修
 楼主| 发表于 2019-10-28 09:19:31 | 显示全部楼层
型号是:RUNTK 5317TP 0075FV  ,您有的话那感情好呀,没有换板试一下是有点不甘心的。排线左右换过没有问题,边板也没有问题。谢谢!
发表于 2019-10-28 15:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 15:55:05 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2019-10-27 15:17
我有个海尔40吋也是这个问题,网上买了驱动板,换上去还是老样子,呵呵,不修了。
我有台海尔LD40U3100就是这样。
发表于 2019-10-28 16:34:02 | 显示全部楼层
这个是屏坏了。
 楼主| 发表于 2019-10-28 21:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
左右互换是死马当活马医的做法,定义确实可能不一样所以出不来图像。看起来是更像屏坏,难道是这个型号夏普屏通病
发表于 2019-10-28 22:22:40 | 显示全部楼层
麻烦各位懂液晶屏的老大。我有个问题想咨询下。我想在显示屏外壳上加装一个电位器。可以直接调整显示屏的亮度。有没有好点的方案。怎么具体修改哪些电路。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:32:18 | 显示全部楼层
看是lcd还是led,找ADJ控制端。用+5v加电位器调,或加独立背光板,这个很便宜。。
发表于 2019-10-30 21:26:11 | 显示全部楼层
yyanxn 发表于 2019-10-28 22:22
麻烦各位懂液晶屏的老大。我有个问题想咨询下。我想在显示屏外壳上加装一个电位器。可以直接调整显示屏的亮 ...
遥控器不能调节亮度?
发表于 2019-11-1 18:42:58 | 显示全部楼层
调亮度你还不如想办法把画面缩小
发表于 2019-11-5 19:24:19 | 显示全部楼层
感觉不像屏坏了,原来修过一个车机屏幕也这样,后来补焊核心板显示正常了,只是觉得逻辑板坏也有可能这种故障现象。
发表于 2019-11-5 22:25:11 | 显示全部楼层
液晶软排线松动,最不好最棘手的问题,究竟是什么工艺焊接的,手工恐怕难以应对了
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:28:03 | 显示全部楼层
结果是,已换逻辑板试过了,确认屏坏无疑,这下舒坦了,已拆开丢垃圾。。。
发表于 2019-11-16 13:45:22 | 显示全部楼层
屏坏了,要修屏的。
发表于 2019-11-16 14:51:38 | 显示全部楼层
你直接放弃吧  可以加下我的w
发表于 2019-11-17 09:31:27 | 显示全部楼层
可以修。。。请看我的http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1809252   帖子
看来我真的发错地方了,这么有技术的帖子在试听区不闻不问
GMT+8, 2025-4-30 22:38
