楼主: sjh327
请问在胆机制作中,300V高压用的5W功率电阻,那种可靠些?
发表于 2019-10-22 20:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
加散热会可靠点
 楼主| 发表于 2019-10-22 20:48:30 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2019-10-22 09:56
发热 其实是电阻寿命的天敌, 如果位置和空间允许  用串联方式把热量分担出去,这样就能防止电阻过热烧坏, ...
多谢指教! 现在假货真是防不胜防
发表于 2019-10-23 04:51:55 | 显示全部楼层
dingfeng 发表于 2019-10-22 14:53
上个电阻尺寸下耐压表大家看看
用电压来标示电阻器的特性,真的还第一次看到,除了惊讶,还是惊讶!请问这又有何用?可能是JS在故弄玄虚。一般玩家经常碰到的是二种情况:一种是,已经知道了电路里将要通过的电流,和需要接入电阻的阻值,而为了安全运行,选取合适大小功率的电阻(一般由欧姆定律计算出的功率数,乘以2-3倍即可);另一种是,嫌电路电压太高,必须降去若干伏,才能符合电路要求,此时可接入一个降压电阻,这个降压电阻,买的时候,我们也要知道的阻值,和功率的大小。这里同样用欧姆定律去计算。前者P=I*I*R;  后者R=U1-U2/I,   P=I*I*R.选择方法一样。表中提供的几种电压毫无意义!不懂基本电学知识的初学者,被误导后,可能要出大问题!
发表于 2019-10-23 08:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
这问题提的,摸不着头脑,脑瓜疼。只要功率足够不就了吗,如果是降压南方7倍系数,北方算3+5倍
发表于 2019-10-23 09:02:27 | 显示全部楼层
chenananjinpei 发表于 2019-10-23 04:51
用电压来标示电阻器的特性,真的还第一次看到,除了惊讶,还是惊讶!请问这又有何用?可能是JS在故弄玄虚 ...
电阻有耐压值是一个很自然的结论。工厂无论生产碳膜电阻金属膜电阻,调整阻值的方法都是在电阻膜表面刻螺旋形的槽。显然,功率越小的电阻,体积越小。槽的宽度也只能越窄,在高电压下也越容易击穿。更何况高电压下电阻表面漆膜也会爬电。如果不相信还可以找1957年人民邮电出版社翻译苏联的《业余无线电手册》。里面标明了老式绿袍碳膜电阻和红袍金属膜电阻的耐压值。如果一个电阻的耐压值可以想当然地要多高有多高,万用表的高电压档和高压测试棒,只用一个分压电阻多省事,还用得着用好几个电阻串联吗?说话之前过过脑子。不要一上来就否定这否定那。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-23 09:44:57 | 显示全部楼层
电阻确实是有耐压一概念,  如果超压,电阻漆膜有可能击穿或者在刻槽间爬电。所以为什么高压电阻都是光身封装在真空管玻璃里  就是这个道理,电阻的耐压概念是有的,但是在大多数DIY场合不太考虑而已,  但是到了很多产品设计的时候就要考虑。
 楼主| 发表于 2019-10-23 10:39:22 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2019-10-23 09:44
电阻确实是有耐压一概念,  如果超压,电阻漆膜有可能击穿或者在刻槽间爬电。所以为什么高压电阻都是光身 ...
谢谢指教! 其实电子管屏极电阻计算功率0.5W已经足够了,但是考虑到国产元件的质量,实际使用往往会用1W或2W的,这样耐压更高些,否则,用耐压比较勉强的电阻做屏极电阻,做好了有时会有种类似软击穿的故障,就是有噪声,时好时坏。
发表于 2019-10-23 10:49:50 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2019-10-23 10:39
谢谢指教! 其实电子管屏极电阻计算功率0.5W已经足够了,但是考虑到国产元件的质量,实际使用往往会用1W ...
用2W的国产大红袍或绿袍电阻就很好。
发表于 2019-10-23 13:40:50 | 显示全部楼层
买家当或者缪斯的大功率电阻,10瓦以上的,可靠音质好
发表于 2019-10-23 15:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 18:53:50 | 显示全部楼层
比较起来重要的还是要精确的测一下电流压降确定功率,在确定要选择的电阻。
发表于 2019-10-24 08:54:55 | 显示全部楼层
我的胆机阴极电阻开始用的是4个3W电阻串并联,想着才通过一百毫安电流,4个电阻差不多有十瓦了,应该没问题,可是后来发现很热,手都不敢摸,为了安全,还是用铝壳电阻沾到铝外壳上散热才解决,高压部分电阻也最好用多个电阻串联使用,一个是耐压高,还一个是分散功率,不然发热太高易损坏
发表于 2019-10-25 09:12:20 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-10-24 08:54
我的胆机阴极电阻开始用的是4个3W电阻串并联,想着才通过一百毫安电流,4个电阻差不多有十瓦了,应该没问题,可 ...
那得看你的阴极电压是多少,如果是300B胆,阴极电压按70V计,电流0.1A,电阻消耗的功率有7W,用10W的电阻肯定不行,电阻功率裕量要≥5倍。
如果阴极电压只有7V,用10W电阻已绰绰有余。
发表于 2019-10-25 10:56:26 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2019-10-25 09:12
那得看你的阴极电压是多少,如果是300B胆,阴极电压按70V计,电流0.1A,电阻消耗的功率有7W,用10W的电 ...
20V/200Ω电阻,功率很小,但不知道是因为密闭环境还是电阻散热不好,3W的4个电阻,还是烫手,
发表于 2019-10-25 11:13:53 | 显示全部楼层
老式的大体积线绕电阻最耐用,功率不虚标,烧得变色也坏不了,老式金属膜红电阻也不错,现在出的电阻易损,修老式彩电大功率电阻坏的不少,而且是正常工作下。
GMT+8, 2025-5-5 10:40
