楼主: aihao
不死心的大环,最后的求助……
发表于 2019-10-18 00:46:40 | 显示全部楼层
把你两头收线的接头打开,重新走一下线,把收线头的位置PVC管钻个三个孔走S线路互不干扰,又能固定紧!祝收听成功!
发表于 2019-10-18 10:58:21 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-10-13 13:20
你不用双线并绕,多此一举,单线绕试试看,一定会成功的,这么大的环,八十公里以下估计都能直接收到
不 ...
双线不但多此一举,而且甲线吸了乙线的能量,当乙线有能量又被甲线吸收,圈间电容把Q值降到尽低
 楼主| 发表于 2019-10-18 13:55:29 | 显示全部楼层
我是单线没有作用,所以参考磁棒双线并绕的。我再改回来。
发表于 2019-10-19 11:46:50 | 显示全部楼层
再绕时把塑料框长-宽-高的【宽】用尽,例如宽25cm,绕五圈,圈距就是5CM.这样分布电容就到尺寸极限的尽低,
吸收电波能力也是到尺寸极限尽高,
另外;留意到只放在地面,地面水泥里有铁网 这样Q值被铁网短路尽了!建议用两条约一米五长竹,两头用绳子扎好使
伸出窗外一米五,然后解开靠墙这头,小心串入大环,再把竹头切实扎安全,然后慢移大环至离墙一米三处,就可试听啦!
2贴的尺寸-----高手的所为---利害
发表于 2019-10-19 14:09:21 | 显示全部楼层
又一次看了楼主的帖子,你第二图是正在接收使用时的位置吗?那个金属窗户靠得很近,而且是短路环,就是有信号也给损耗掉了。我做的方框比你的小,冰箱包装的泡沫上面绕了18圈0.5的漆包线主要收中波以下的频率,与窗户平面平行紧贴玻璃接收时效果很差,谐振点模糊,但是当线圈平面与窗框平面垂直时效果立马得到改善。
 楼主| 发表于 2019-10-19 15:29:11 | 显示全部楼层
swp 发表于 2019-10-19 14:09
又一次看了楼主的帖子,你第二图是正在接收使用时的位置吗?那个金属窗户靠得很近,而且是短路环,就是有信 ...
多谢楼上诸位。   垂直窗户其实也试了,没有效果,我现在分析可能线太细了,q值不好造成的。
发表于 2019-10-19 17:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 18:05:07 | 显示全部楼层
楼主住在电台多远的地方呢?太远不行。如果在中等或者大城市,一般没问题。
这个链接可以参考
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=408183
大环放在家里不太容易接受到电台。可以做一个便于携带的中等大小(40-60cm直径)的大环,拿到小区的高楼柱子下面附近,一般可以收到的。家里阳台的结构柱也有可能收到。
发表于 2019-10-19 18:08:07 | 显示全部楼层
淮上矿痴 发表于 2019-10-19 17:52
不管什么大环,永远赶不上100米直拉漆包线有效果
拉一百米直线相当于超级大环。
发表于 2019-10-19 19:41:32 | 显示全部楼层
我最早做大环是在1990年,用一块包装泡沫0.2漆包线绕的,在5楼阳台用800Ω耳塞机配个2AP9能收距离40公里的电台,声音很小但是能听到声音。放个超外差收音机从青岛郊区能把天津1台2台听出当地台的强度。由于单股细线仅仅是实验,发现谐振点不是很尖锐。在2000年左右又做大环,就拆了一个10A交流接触器的线圈全部用上,合成过少股忘记了,反正20股以上,也是泡沫架子,测试发现电感量明显不够就把270P的双联并联使用,在一楼室内配合收音机听天津台的相声节目,信号从3级可以升到6级。以上供您参考。
 楼主| 发表于 2019-10-21 09:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
报告数据,大环电阻1.1欧姆,用双线并绕的原因是,我见磁棒都是双线并绕,所以也双线并绕了。
发表于 2019-10-21 15:11:08 | 显示全部楼层
一共就两个元件,即然大环线圈反复折腾没效果那就测试一下可变电容的容量看看。
GMT+8, 2025-4-30 19:52
