楼主: 爱你矿坛
捡到一坏的玩具三轮车
发表于 2019-10-24 19:14:00 | 显示全部楼层
如果要调速,可以装一个手电钻调速开关。
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:35:36 | 显示全部楼层
qie 发表于 2019-10-24 08:58
应该还有一个脚踏开关控制“油门”的,但是没有变速功能。
谢谢!我再详细看一看。
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:38:39 | 显示全部楼层
6215289yy 发表于 2019-10-24 09:10
我有一个同样的是6V8AS,祝早装上让孙儿孙女玩。
谢谢!我想用四个18650并联试试。
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:42:19 | 显示全部楼层
我先用18650(大约四伏),试试!
 楼主| 发表于 2019-10-25 07:46:19 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2019-10-24 19:14
如果要调速,可以装一个手电钻调速开关。
谢谢!先动起来再说吧!
发表于 2019-10-25 09:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 09:51:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-25 09:58:36 | 显示全部楼层
十万个草泥马 发表于 2019-10-25 09:50
一般是6V或者12V。在高的没见过。
我准备先用四伏锂电池试一下。
 楼主| 发表于 2019-10-25 10:00:58 | 显示全部楼层
十万个草泥马 发表于 2019-10-25 09:51
回去又看了下,四轮车好吧,楼主瞪眼说瞎话啊
因看上去象是三轮车(用把手转弯的)。所以也没大注意是四轮的。
发表于 2019-10-25 10:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 10:20:57 | 显示全部楼层
捡来的还挺新的啊
发表于 2019-10-25 10:55:07 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2019-10-25 07:38
谢谢!我想用四个18650并联试试。
1+1串,再1+1并最好=7.4V,本来车速就慢的
发表于 2019-10-25 21:47:06 | 显示全部楼层
上坛里找个48V的锂电,改成一次能开几拾公里的那种
 楼主| 发表于 2019-10-26 07:43:03 | 显示全部楼层
十万个草泥马 发表于 2019-10-25 10:14
要两节,6V铅酸充满电接近8V了
先用低电压试试,然后看情况再升高电压。
 楼主| 发表于 2019-10-26 07:47:19 | 显示全部楼层
123747s 发表于 2019-10-25 10:20
捡来的还挺新的啊
但电池及坐椅都不见了!
GMT+8, 2025-5-5 07:06
