发表于 2019-10-12 16:43:55
我在本地“再生资源站”,收了两个以前捕鱼游戏机的工控机,里面的板子没装网卡芯片,没有折腾价值,所以就把它拆了,壳子和风扇都是可以利用。昨天下雨,无事,就把D525的光板装进去了,刚好也是标准的17x17cm主板用的,固定螺丝一样的,后面的挡板不一样,就砂轮机和手电钻伺候。
找了一个2G的DDR3笔记本内存条装上去,没有12V转ATX的电源,就拿普通台式机的电源先试一下机。结果发现8G的M-SATA的电子盘,装上去识别不到,按照主板上指示的mini-PCI-E与M-SATA转换跳线的方法,反复试也不行,Bois里面识别不到。不知是电子盘是坏的,还是跳线没设置对。
已经网上订了12V转ATX的电源板。
现在犹豫的问题是,要不要装黑裙晖,装黑裙晖的话,就准备再订一块群晖引导盘。装黑裙晖,这个引导盘以后就要一直插在上面。
关键我犹豫的是:装黑裙晖的话,PC端和以后手机访问,都要装客户端,我觉得不方便。
而且一旦上了群晖的船,想下来就麻烦了,现在的数据都是多少多少T的,迁移起来非常的费时间和精力,所以就想确定一个方案搞好了不再折腾了。 |
