手里有个凯歌4B15A,此前因为声音失真严重,音量减小一半而更换过一只断腿的3AX31B,两个功放管已配对,静态电流5mA合格,更换后音量恢复正常,失真现象减小但仍然存在,继续往前测量低放级管电流为230mA,偏置电阻均完好,拆下低放这个管子测量发现b-C反向电阻值较正常值偏小很多,而β值为100,还算正常,换下这个管子后测量电流为0.65mA基本合格,失真仍然存在。测量两级中放级电流正常,各旁路电容容量正常。不知我是否忽视了什么环节,问题和AGC电路是否有关系,还没来得及细查,但有一个现象可以说明问题肯定在公共电路上,就是调节三个中放的中周,没有明显的谐振峰值点,磁芯从顶端旋转到最下音量变化并不很明显,请朋友们帮忙分析一下,谢谢! |
