楼主: jiedamotuo
乐潘变压器
发表于 2020-7-20 23:14:25 | 显示全部楼层
常用电压放大级即前级放大胆管代换表
6N1 ECC85,6AQ8,6H1л
6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492
6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189
6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC
6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633
6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G
6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7
ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015
6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229
6F2 ECF82,6U8
6N2 6H2л
功率用管代换表
6P3P 6L6GC,5881
6P6P 6V6GT,5S2,KT63
EL34 6CA7,KT66,7027A
6P14 EL84,6BQ5,6П14П
6N5P 6080,6AS7,6H5C
FU-5 805
FU-7 807,1625
FU-13 813
FU-46 06146B
FU-17
FU-605 6T51
7092 6T50
FU811 811A
FU812 812A
GL-211 211
300B WE300B,NL50,4300B
KT88 6550,NT99,KT100
6360,TY-7
发表于 2020-7-20 23:15:14 | 显示全部楼层
当然,上面也是在网上找的
上面那么多代换的,总不会都是错的吧?
发表于 2020-7-20 23:43:01 | 显示全部楼层
关于不同型号的管子用一种变压器的问题,我们有几点建议:
1 对于直接代换的,或者 输出阻抗,内阻(类型:即三极管或者多极管),功率,静态电流 接近的,可以用一种变压器。
   对于共阴放大电路,输出变压器的选用跟跨导基本无关。
  下面列出几组常见的,每一组可以通用一种变压器的管子,并不全面,只是常见的。
   A组 6P1,6П1,6AQ5,6P6P,6V6,6P14,6П14,EL84,4P1S,6F6,6Ф6 等
   B组6P3P,6П3,6L6,EL34,6AC7,KT66,5881,350B等
   C组KT88,6550,KT90,KT100等
这几组管子,每一组管子可以使用一种输出变压器。而且一般来讲功率大静态电流大的管子用的变压器,可以用在小一些的管子上,即C组的输出变压器用在B组也是基本没有问题的。 但是BC组的变压器不能用在A组,原因见3。
2 对于 输出阻抗,功率,静态电流 都接近,但是 内阻 差异很大的管子,不建议用同一种变压器。比如300B和KT88,输出阻抗,功率,静态电流 一样或者接近,但是一个是低内阻三极管一个是高内阻多极管。对应的输出变压器一个需要漏感低一个需要分布电容小,互相不匹配,这两种管子不宜使用同一种输出变压器。这是很多朋友容易忽略的一个很关键的问题。
3  输出阻抗,内阻差异大的;功率,静态电流不满足管子需要的,这些情况不建议共用。比如6P3P的输出变压器用在6P1管子上就不太合适。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-20 23:48:28 | 显示全部楼层
1 对于直接代换的,或者 输出阻抗,内阻(类 ...
谁都希望牛肉面两块钱一大碗,面上还有有好几片新鲜出锅的厚厚牛肉。
发表于 2020-7-21 12:28:19 | 显示全部楼层
6P3p的推挽输出变压器完全可以用在6p14,6p1,6p6p推挽机上,我用几十年前大极典5.5K推挽输出, 4欧端子接8欧喇叭,效果超过现在一大票,一耳朵都听的出来,日本都有多阻抗输出变压器,就是用这个原理,一点没问题,
发表于 2020-9-1 02:00:36 | 显示全部楼层
你的输出牛,我好像有6对,其它人的也有几对,对比,基本是宽频输出牛形,不论单端和推挽都是,非常挑食管和耦合电容容量,输出牛声音类型等同全频喇叭,对比其它几家,同价位的,你比较负责任做牛,有时我也叫人在你店购,总体来说,你的牛,识合古懂分频音箱,全频喇叭就实在考人了,听感调整,靠人了,大概这样,对的牛评价,你的牛如6j8p推6p3p就够难搞了,用全频喇叭,
日后有机会开发一下807的4-5k牛,,几年都无见有,都是3.5k牛,
有得罪的地方见谅
发表于 2020-9-1 03:09:16 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2020-7-18 09:43
自己绕牛?
一般普通玩家居多
为了装台胆机还要自己绕牛,对普通DIYER来说,绝对费时费力不讨好。
一个绕牛就把你吓着了,其实绕牛很简单,除了硅钢片,漆包线购买外都可以自己动手解决。DIY不绕牛,你还有多少可干的。具体绕法,根据情况自己掌握。分段,分层?层间可垫纸,可不垫纸。没有那么多条条框框。我的变压器都是自己绕,什么输出变压器,电源变压器,各种高频低频线圈。行输出变压器,偏转线圈。只有绕牛才能体会DIY乐趣。1努力自己绕牛吧。
发表于 2020-9-1 06:23:24 | 显示全部楼层
乐潘并不是天价的牛假冒的几乎为零
发表于 2020-9-1 10:02:10 | 显示全部楼层
呵呵,不知道为什么有那么多人看不上乐潘
我就不说别的,乐潘的S级系列输出和电源,都是广大初烧友的福音
你看现在二十七厂那些收音机输出,炒到多少钱,铁心稍微大点的,比如CB-3.5-80,CB-2-17,卖价炒到7,8十一个,咸鱼100一个
乐潘S-1001一对150,不比这些二手垃圾香?
二十七厂电源变压器,1W的炒到3块钱,乐潘的入门电源1W才1块钱,不香?
什么工艺一般般,材料一般般,我觉得抛开价格谈这些,都是耍流氓,探戈工艺好材料好,几个人玩的起?
乐潘S级是一般般,中规中矩,但这个一般般看的见摸得着,并且没让你多掏一分冤枉钱,还想怎么样?
不是替乐潘鼓吹,乐潘的A级我没用过,没有发言权。
但这个S级,不管怎么样,对得起价格吧,你能买到比这个性价比更高的?就事论事,二十年前,我在某真买的6P1单端牛,100一对,没有给任何测试数据,结构也就简单3夹2,那可是20年前啊,一对6P1的牛卖100,现在卖到多少?
有能力自己养牛的,当然好,推荐有条件的自己动手,乐趣多。
但一个立足于小众市场的企业,以低利润给初烧友提供入门级产品,不应该受到诟病吧。你看网上那些做牛的,哪个不是雄心勃勃的要做高端产品,谁管初烧友入门不入门的,这么低附加值的市场,都懒得理你,然后又有几个敢公布测试数据的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-1 11:05:31 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2020-9-1 03:09
一个绕牛就把你吓着了,其实绕牛很简单,除了硅钢片,漆包线购买外都可以自己动手解决。DIY不绕牛,你还 ...
对你来说可能很简单的事
但对其他人可能就比较难
这个很正常啊
怎么都站在自己的角度看问题呢?
绕牛很简单,但绕好呢?
指标怎么测试?
不要告诉我单单只是测试个电感、直流电阻啥的
漏磁、分布电容、高低频延伸、相位等等都得考虑到吧?
真像你说的这么简单,国外那么多高品质牛牛
拆了解剖,然后照着绕,就真能得到高品质的牛牛了?
真是笑话。
好吧,你说不需要测试,耳朵收货就行
那不绕个七八个,怎么分辨哪些好,哪些坏?
等绕下来,废弃的材料估计可以堆一大堆了
本来就是业余爱好,时间不多
把有限的精力,放在自己更擅长的地方,不是更好?
发表于 2020-9-1 11:14:00 | 显示全部楼层
“DIY不绕牛,你还有多少可干的”
这句话更是谬论
不绕牛,大把的事情做
比如零件的筛选配对、器件布局规划、走线工艺、机加工工艺、焊接调试、声音调校
每一步都需要花费大量时间和精力
如果采用PCB的,没三四次画板、洗板,是定不了型的。
绕牛,这些专业的事情,还是交给厂家做吧。
发表于 2020-9-1 11:15:10 | 显示全部楼层
设计输出变压器是技术活,绕制变压器就是熟练工,无论是拉斐尔,还是北京电子管厂都是普通女工在操作,小荆的牛多数工艺也是他夫人在操作。
发表于 2020-9-1 11:18:48 | 显示全部楼层
你说“只有绕牛才能体会DIY乐趣”
我就呵呵了
所有DIYER中,自己绕牛的,百分百能占多少呢?估计不到10%
也就矿石论坛、胆艺轩自己绕牛的有一些
其他石机DIYER,有几个绕牛呢?
石机DIYER,基本只用到电源牛,而且几乎都是环牛
talema、箭猪它不香吗?
难道其他大部分不绕牛的,就体会不到DIY的乐趣了?
发表于 2020-9-1 11:20:54 | 显示全部楼层
我记得我以前有个朋友说过一句话:电子DIY,就是一个电工干钳工活。,我一直深以为然,大家可以看看,一个外观看上去是那么回事的DIY,钳工活多余电工活
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-1 11:34:59 | 显示全部楼层
怎么着都有乐趣,千万别非要把自己的喜好强加于别人。
GMT+8, 2025-4-29 20:05
