楼主: 岳耳
最简单的FM天线放大电路---乐廷T60收音机抄下来的。
发表于 2019-9-26 22:02:49 | 显示全部楼层
天线放大器最好还是应该有一个带通滤波器,滤除  80兆以下和  110兆  以上的信号。
发表于 2019-9-26 22:06:58 | 显示全部楼层
我这个是宽带放大器,FM-UHF的,先不加BPF了,这样折腾其他频率时也能凑合用用。
发表于 2019-9-27 06:10:32 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2019-9-26 20:26
9018这种宽放我的体会的一点作用都没有。接收某个弱台加了这级放大后反而见沙沙声大了。换上3358才 ...
换成3356
发表于 2019-9-27 06:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 06:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
以前做mmds(应该是mmds吧,就是两千多兆频带的)接收县电视台的信号,发现雪花点比较大以为是信号弱,那时候什么都不懂信号弱就加放大器呗,一直加到在屏蔽线外面(电视机不插天线)都能收到信号,但还是雪花大。现在当然知道了是前级降频器里面的放大部分噪声大了
发表于 2019-9-27 14:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
以前用upc1651制作过fm信号放大器 效果不错
发表于 2019-9-27 15:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-11 12:01:50 | 显示全部楼层
买了几个UPC1676g  想做个收音机电路,没做成,没有电路图,直接接1234脚 没加原件不行
发表于 2024-1-23 15:41:20 | 显示全部楼层
前几天我拆过乐廷W105,它的天线放大电路有点不同,D1没有焊元件,焊上的话,是两个反向并联的开关二极管,R1位置是一个贴片电感(电感量未知),R2为47K,C1为白色的电容(没有测量容量),电路图见1楼。
发表于 2024-1-30 21:00:40 | 显示全部楼层
今天又拆了乐廷W105,图是用楼主,"乐廷T60收音机抄下来的"改的,因此不成比例,请见谅,由于没有电感表,L1、L2未知,C3也因表的最小量程20n(以前的DT890C表烧了),只测到尾数不能标,怕误导人(应该是20p以下),L1电阻值只有1欧姆以内,L2有20欧姆,输出谐振应该在92MHZ(76~108中点上)有知道L1、L2、C3,望告知,谢谢。
乐廷W105 FM天线放大
乐廷W105 FM天线放大
发表于 2024-1-30 21:02:32 | 显示全部楼层
D1在实际电路中空缺,电容都是热风枪吹下来测的。
 楼主| 发表于 2024-1-30 21:55:40 | 显示全部楼层
lmtxnyz 发表于 2024-1-30 21:00
今天又拆了乐廷W105,图是用楼主,"乐廷T60收音机抄下来的"改的,因此不成比例,请见谅,由于没有电感表,L1、L2 ...
这个用了两个电感匹配,效果更好。
两个电感直径,圈数和线粗能测量一下吗?
发表于 2024-1-30 22:22:47 | 显示全部楼层
用是是贴片电感,没有任何标识。
发表于 2024-1-30 22:32:34 | 显示全部楼层
我认为L1、C2组成串联谐振进IC(BK1080 3脚),L2、C3组成并联谐振阻止有用信号落地,我都按92MHZ计算,L1有0.47μH(470nH),假定C3为20pF,L2为0.611μH(611nH).
发表于 2024-1-30 22:46:53 | 显示全部楼层
刚才我去网上查了,成品只有680nH电感,没有611nH,所以电容应该小于20p,470nH成品是有的,计算应该没有问题。
GMT+8, 2025-4-30 04:05
