楼主: lxg
一款多年前的开关电源板
发表于 2019-9-12 17:52:59 | 显示全部楼层
太古董了,而且不是什么经典的作品,搞不好烟花满天飞,烟雾弥散 ,
 楼主| 发表于 2019-9-13 21:03:08 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-9-10 22:07
回贴后才看到已经有朋友回复了......
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=981923
这两天反复学习这个制作,感觉像我等初级玩家制作难度比较大,好几个环节很难把握.做好,只有先学习了;
感谢您的最近指导帮助;
在这里也顺祝您中秋节合家团圆,幸福愉快;
发表于 2019-9-13 21:39:46 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-9-13 21:03
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=981923
这两天反复学习这个制作,感觉像我 ...
中秋快乐
您可以先不考虑APFC部分,找点资料了解一下LLC的原理,然后攻关变压器的设计计算及所选控制IC的典型应用,把图画出来,参数都算好,再动手做。
 楼主| 发表于 2019-9-13 21:53:23 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-9-13 21:39
中秋快乐
您可以先不考虑APFC部分,找点资料了解一下LLC的原理,然后攻关变压器的设计计算及所选 ...
其实在实际生活中,市电输入都是非常稳定的,基本上稳定在220-235V交流之间,整流后基本上也在320V-330V直流电压,在实际应用中,是不是可以先省略左半部分?
发表于 2019-9-13 21:58:20 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-9-13 21:53
其实在实际生活中,市电输入都是非常稳定的,基本上稳定在220-235V交流之间,整流后基本上也在320V-330V ...
当然可以忽略左半部分,但电源的功率因数会很难看,也做不成适应全电压输入的电源了,还要想办法弄个启动电源。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:02:36 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-9-13 21:58
当然可以忽略左半部分,但电源的功率因数会很难看,也做不成适应全电压输入的电源了,还要想办法弄 ...
嗯嗯,明白,只有有l了左半部分才是理想的开关电源;
发表于 2019-9-14 02:28:51 | 显示全部楼层
好好学习快乐折腾
发表于 2019-9-14 05:29:00 | 显示全部楼层
这是不带反馈次级的开关电源,靠初级电解和电阻自激振荡工作,缺点是不能开路,否则电压飙升,另外初级电解失效后也会引起电压升高一倍,早期彩电有采用此类电路的甚至有因电压升高击穿显像管的,这电源不适合功放,因轻载和满载电压相差很多,容易烧东西
 楼主| 发表于 2019-9-14 06:36:58 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2019-9-14 05:29
这是不带反馈次级的开关电源,靠初级电解和电阻自激振荡工作,缺点是不能开路,否则电压飙升,另外初级电解 ...
这个应该是彩电或显像管类的显示器上用的!
这个用好了,可以用到甲类功放上!
发表于 2020-3-14 19:44:38 | 显示全部楼层
给楼主赞
GMT+8, 2025-5-3 19:08
