楼主: 宾夕法尼亚
问问有没有电码练习器的电路图
发表于 2019-9-13 12:49:46 | 显示全部楼层
宾夕法尼亚 发表于 2019-9-11 20:59
感谢版主的指点
不如接到输出变压器的初级?
不可,接到初级不停地对高压通断,可能对功率管冲击不好,亦使电键带高压电.即使是用电链通断喇叭,也要在
输出变压器次级并一个如六欧两瓦的电阻,防止空载磁瞬间转电高压击穿初级造成短路.
最佳是在功放管输入栅的交连电容与栅极间串接入电键,而交连电容在接电键同时,再接一兆欧电阻落地.
使电键两触点都是零直流电位
 楼主| 发表于 2019-9-13 19:48:01 | 显示全部楼层
谢谢您的意见,祝中秋快乐,阖家幸福!
发表于 2019-9-27 20:40:29 | 显示全部楼层
百度一下,有多种软件,都很好用。有很多相关功能。把旧鼠标的相应键(一般是左键)接线引出来接电键,很好用的。
发表于 2019-9-29 10:06:47 | 显示全部楼层
做这个东西电路图不是问题,关键是结构,盒子、元件安装什么的
发表于 2019-9-30 19:05:04 | 显示全部楼层
热地的?会不会很危险?
发表于 2019-9-30 19:28:09 | 显示全部楼层
这个东西,用C51单片机比如STC的,就是个800-1500HZ振荡器,电建控制INT端,什么外接原件都没有,直接上个喇叭。完事。
 楼主| 发表于 2019-10-7 09:57:16 | 显示全部楼层
初步设想是使用一个什么治疗仪的外壳,面板上正好有猫头表、开关、6.5音频插、指示灯和两个电位器孔,等过年有时间了认真搞一下
 楼主| 发表于 2019-10-7 09:58:07 | 显示全部楼层
1027488382 发表于 2019-9-30 19:05
热地的?会不会很危险?
稍加修改即可,比如用隔离变压器什么的
GMT+8, 2025-5-5 14:34
