楼主: peiguoqing
关于BF998的输入阻抗请教
发表于 2019-8-31 21:59:47 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2019-8-31 19:38
您这个图,假设在@100MHZ点;
yis = 0.03ms+1.4msj = 0.00003+0.0014j;
分别倒数,还是并联
这样输入阻抗就是33k电阻和700欧(2.2pf)电容并联, 可以解释得通
发表于 2019-9-1 06:06:47 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2019-8-31 19:43
请教个问题吧,谢谢
一般BF998,G1v,是0V偏置还是+1V偏置好?
我的收音机,G1好像都是负偏压,因为S极有接地电阻,电阻上大概有0.5伏左右压降,而G1直流电位是接地的,故而是负电位。这个与电子管基本差不多。
发表于 2019-9-1 09:03:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:09:29 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-8-31 21:59
分别倒数,还是并联
对呀,我犯糊涂了,并联换算成串联了。您说的很对。
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:15:39 | 显示全部楼层
我看BF998的数据手册。G1S是0.6V时,G2S从4---0V,跨导变化最大,29ms-----1ms,AGC应该效果最好。
源极接地,G1S=0V,跨导可以20ms;24-5ms;
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:17:20 | 显示全部楼层
分别倒数,还是并联
在高频率下,输入电阻还是小了很多。
看来,高频的时候,不要指望高阻抗;
发表于 2019-9-1 09:28:34 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2019-9-1 09:17
在高频率下,输入电阻还是小了很多。
看来,高频的时候,不要指望高阻抗;
是啊,高频下变得复杂
发表于 2019-9-17 21:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗不算大,跟偏置都有关系
发表于 2019-9-17 22:17:57 | 显示全部楼层
即使是2p输入电容,那输、入阻抗也很大,跨导不是输入导纳,
发表于 2019-9-17 23:56:47 | 显示全部楼层
b11和g11就是输入电纳和输入电导,这里指的不是器件特性,而是器件按照手册给出的测试电路进行连接时,测得的参数,是电路参数,不是器件参数
跨导和跨纳是g21和b21
发表于 2019-9-18 07:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
高频输入阻坑就看结电容大小吧,看pdf, 可以大约估算下
发表于 2023-10-24 09:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像是真的,用这个100Mhz估算一下电容按2pf算出来容抗796,和图上标的差不多感觉可以用这个数据代替,不知道有没有前辈看到给个评价是不是真的这样
发表于 2023-10-24 22:20:25 | 显示全部楼层
700欧还不大?高频信号源的内阻是它的十分之一 !
GMT+8, 2025-5-4 18:32
