楼主: 矿坛铁粉
STM32F103C8T6的ADC是不是很操蛋
发表于 2019-8-26 15:43:55 | 显示全部楼层
ils1234 发表于 2019-8-26 10:09
自带adc就是玩玩。想提高精度,一片高精adc比单片机贵多了。
  请问专家,高精的ADC芯片,常用的有什么型号
发表于 2019-8-26 19:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
夏国特 发表于 2019-8-26 09:06
你想多了,单片机自带ADC?
一个单片机的价格还没有一颗ADC的价格高,你还指望能有什么精度可言!
就算很 ...
赞同,实际应用对比发现,mcu自带adc线性很差,价格决定性能。没得办法。自带adc在强大,也没得比专用芯片的。
 楼主| 发表于 2019-8-26 20:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 08:37:51 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2019-8-26 20:07
精度不好我能理解,毕竟成本在那。
可只能用VDD做基准,AD采集结果抖动会比较大。
况且给基准源拉出根 ...
与封装有关,C8T6管脚少,不好引出就内部直连了。
猜想同型号管脚多的片子Vref应该会引出的,我基本不用ST,其它片子一般都是这么个情况,于是大胆猜测一下。
发表于 2019-8-27 08:40:12 | 显示全部楼层
上ADI官网,按条件搜索,找到合适的规格后再淘X一下或者Digikey,看看现货市场的价格。
发表于 2019-8-27 10:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
精度不好我能理解,毕竟成本在那。
况且给基准源拉出根 ...
mcu自带性能就那样,可以算法优化下。头四次取样废弃,20次取样去掉两个最大,两个最小,16次有效值在求评论值这样。在加入过采样能好点。我10位adc玩过。能精确3.5xv,但是线性差点。
发表于 2019-8-28 10:37:17 | 显示全部楼层
不是专家。
ADC谈不上常用哪种。要看你的模拟信号的电压范围、变化频率,以及你的数字信号要求的分辨率。ADC的速度要达到模拟信号频率的5倍以上,然后看你要求的分辨率是8位还是更高。电压范围不符可能还需要做线性放大或者衰减,甚至前置滤波。
做个电阻网络的键盘,单片机内置的足够了。要是心电图的机器,就得找个好的ADC。
一切看需求。
发表于 2019-8-28 17:53:12 | 显示全部楼层
ils1234 发表于 2019-8-28 10:37
不是专家。
ADC谈不上常用哪种。要看你的模拟信号的电压范围、变化频率,以及你的数字信号要求的分辨率 ...
谢谢指导。
我想找个测试气体浓度的ADC采集,因为浓度很低,需要灵敏度高一些的
发表于 2019-9-4 16:15:39 | 显示全部楼层
用144脚的ZE系列吧。功能多多,价格也不贵。
发表于 2019-9-4 16:40:15 | 显示全部楼层
如果真要外接基准,可以使用3V的电压基准。或是直接使用VCC,后期校准,这个设计应该是节约成本,某些与基准电压无关的场合,或要求不高的场合使用
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-26 14:22:48 | 显示全部楼层
103这款芯片大多拿来做工具了。
发表于 2019-9-26 14:53:46 | 显示全部楼层
单片机ad基本都很差,号称16位,24位,使用简直不能用。
发表于 2020-7-6 15:08:19 | 显示全部楼层
采用两路供电,
发表于 2020-7-6 15:14:04 | 显示全部楼层
自带adc本来就是聊胜于无的东西,期望值别太高,想要独立供电,上大容量版本
自带adc是开关电容原理的,不是外置的那种西各马得了塔结构。。
GMT+8, 2025-4-29 07:57
