查看: 11552|回复: 42
STM32F103C8T6的ADC是不是很操蛋
发表于 2019-8-24 22:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-8-25 09:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
没仔细查资料,如果只能用电源做adc参考基准,那可真操蛋了。建议外接基准0通道,1通道采样后算出电压。没的办法啦
 楼主| 发表于 2019-8-25 09:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 13:28:56 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2019-8-25 09:52
0通道接外置基准,通过校正,可以解决LDO电压不准的问题,LDO波纹大、不稳的问题还是难以搞定。
不理解S ...
C8T6没有,64脚以上的都有(不含64脚)。比如ZET6,VCT6。
 楼主| 发表于 2019-8-25 13:40:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 16:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 21:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
不理解S ...
pic比较良心,内部有基准,可以设置adc内部参考,也可以外接基准adc参考。stc的大多和stm32一样都是电源电压的。  adc参考灵活设置内外基准,我认为才是adc的精髓之一。不知道现在mcu咋搞的。
 楼主| 发表于 2019-8-25 21:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 21:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2019-8-25 21:08
pic比较良心,内部有基准,可以设置adc内部参考,也可以外接基准adc参考。stc的大多和stm32一样都是电源 ...
比如,做一个阶梯式的比较阀值,比如1-2-3-4-5v对应动作这样的应用(就是adc键盘这样应用类)。如果遇到adc电压电源参考的mcu,不是不能实现,是实现起来难受无比。你得算出基准电压,完事基准电压分压后与采样电压比较这样,c实现起来乘除运算都得上来。代码量大,效率低(具体实验下就知道)。如果没乘除法mcu,遭罪了。一般这样的应用。我直接pic了。贵点就贵点吧。没办法。
发表于 2019-8-25 21:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2019-8-25 21:12
STM32貌似100脚封装的才有单独的基准源引脚,确实不知道这样做处于什么考虑。
在精读要求不是那么高的时候,我推荐你试试原装tl431,稳压5v,完事adc直接参考5v。10位的,我做过键盘设计,还可以。做电压电流表这样肯定不行
发表于 2019-8-25 21:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 09:06:47 | 显示全部楼层
你想多了,单片机自带ADC?
一个单片机的价格还没有一颗ADC的价格高,你还指望能有什么精度可言!
就算很多号称DSC的数字处理单片机,自带16位ADC,提供外部基准输入,可是其线性度还是很糟糕。
发表于 2019-8-26 10:09:54 | 显示全部楼层
自带adc就是玩玩。想提高精度,一片高精adc比单片机贵多了。
发表于 2019-8-26 11:55:32 | 显示全部楼层
楼上的都是专家,听不懂你们在说什么
发表于 2019-8-26 13:00:56 | 显示全部楼层
我感觉还不错,能达到手册上写的技术标准。另外,103c8t6不是有内部基准嘛?虽然精度不高,但用来校准VDDA还是够用的。030系列的内部基准还带出厂校准数据,通过校准数据计算出来的电压还是挺精确的。再自己做做滤波和数据修正,整个量程范围基本上和我的4位半万用表大差不差的。12位的ADC,还能要求啥?
GMT+8, 2025-4-29 05:09
