楼主: xjw01
倍压检波电路变换分析
发表于 2024-2-2 23:48:52 | 显示全部楼层
好帖子顶起来学习
发表于 2024-2-3 09:44:32 | 显示全部楼层
爱鼓捣坛友翻出这个帖子很好,简单明了,同时讲明了弱台不行,反之强台有一定效果,这与爱鼓捣坛友的试验是一致的,这些都从正反两方面加深了我对倍压检波的认识。
感觉还有一个帖子,内容较长,不知道记错了没有
发表于 2024-2-12 10:59:05 | 显示全部楼层
照一般的理解倍压检波后电压加倍,内阻应该是提高才能保持功率不变。
发表于 2024-2-12 12:01:50 | 显示全部楼层
从LC回路向后看其负载是检波电路,从检波前端向LC回路看进去,倍压方式是使这个负载降低了(企图取用能量更多导致实际拉低了检波电压,天线不能无限制给予);从检波回路看向音频负载,由于倍压的一个电容的容抗高于原来的检波回路内阻,所以倍压检波从在负载角度应该是使内阻升高、能提供的电流减小了,这与有源整流的规律应该是一致的,只不过在矿机里多了一层(天线与LC之间)能源来源是变动的、受后面俩层次影响的,牵一发而动全身。水里拴在一起的三个浮漂,一动皆动。而有源整流的电源变压器次级内阻相对较小,你取用多(正负半周都想要,包括全波整流)它还能应付。
-------理解不对的话敬请指正。
发表于 2024-2-17 08:38:19 | 显示全部楼层
lq19512003超版在8#己声明;
倍压电路的负载能力极差,在一般的矿机负载上是得不到倍压效果的,甚至是负载电压比不倍压还低,我记得麦老师做过认真的实验,只在空载时得到了倍压的效果。
别指望通过倍压检波提高矿机的性能。很多初学者都对倍压电路寄托希望,其实是没有希望,这些电路在一般的情况下是得不到倍压效果的,再有就是即使负载电压提高一倍声音也大不了一倍。
发表于 2024-2-22 10:50:28 | 显示全部楼层
好技术贴,顶上去加点分!
GMT+8, 2025-4-29 15:55
