楼主: 鼓捣着玩
求该机电路图
发表于 2019-8-24 10:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
鼓捣着玩 发表于 2019-8-24 05:23
楼上老师的图片也不尽相同 我的难道说是55吗 好象底盘上有字 我的机 没猫眼 功放是6AQ5推挽
首先考虑1.耦合电容是否漏电 2.功放管是否不配对,或已衰老 3.输出变压器初级有一臂短路或断路 4.倒相级输出电压不平衡
发表于 2019-8-24 20:23:32 | 显示全部楼层
鼓捣着玩 发表于 2019-8-24 05:28
海版好 怎么确定是否音调部分故障呢
就是通过你说的声音浑浊不清楚 猜测的。 也就这么一说,可能不对。
发表于 2019-8-24 20:45:14 | 显示全部楼层
楼主说机子正常----哪还有啥问题。
 楼主| 发表于 2019-8-24 23:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
老兵记忆 发表于 2019-8-24 20:45
楼主说机子正常----哪还有啥问题。
我是说收音调频调幅很正常很正常 可惜美中不足
发表于 2019-8-25 06:37:28 | 显示全部楼层
哪就先把功放的管子(放大和低放两个)换下----看效果。。先不要乱拆。管子老化也很正常的。
GMT+8, 2025-5-5 14:30
