发表于 2019-8-15 21:47:36
空调在电压低时,电流会增大. 实际上因导线太细导致跳闸,只是理论上有一点道理,我这样说,搞笑的成分居多.在几十年前的农电线路中有这种情况,用电高峰时,白炽灯的灯丝是红色的,到了后半夜才变白. 现在的供电线路,哪怕有太细的线,一般不会很长,也就不会有太大压降. 但现在空气开关的质量却不敢恭维,我碰到过铁触点的空气开关,电流不到额定值的三分之一就会发热,时间一长,热量传到双金属,就会跳闸. 有时空气开关出线接触不良,也会导致发热,甚至引发跳闸. |
