楼主: cwhenao
讨论个问题:电线线径小会引起空气开关跳闸吗?
发表于 2019-8-14 11:00:39 | 显示全部楼层
测量一下回路电流就什么都清楚了。
发表于 2019-8-14 11:12:08 | 显示全部楼层
我认为线细不会引起跳,但是会引起用电器处电压压降大;
发表于 2019-8-14 11:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-14 11:47:56 | 显示全部楼层
啥子“开关”跳闸呢?“开关”不一样跳闸的原因有可能不一样,所得到结论也会有差别。
发表于 2019-8-14 12:35:12 | 显示全部楼层
       应该是低压断路器(俗称空气开关)偏小为主要原因,空调为感性负载,启动电流比较大,夏季全民在使用降温设备,总负载非常大,断路器选择不当,就会过载跳闸。如想确认导线截面是否过小,只要检测导线外表温度,是否超过70度以上,超过,就需考虑更换导线或减少用电负载。
发表于 2019-8-14 12:49:18 | 显示全部楼层
如果空气开关有欠压保护功能的(不是所有空开都有此功能)就跟进线粗细有关。进线细压降大、再加上外网电压本就低就更容易跳闸。
发表于 2019-8-14 13:41:09 | 显示全部楼层
也可能是漏电保护动了跳的闸,毕竟潮湿雨季。
发表于 2019-8-14 14:01:49 | 显示全部楼层
以仪表测量参数为依据进行分析,空口说白话有啥讲头
发表于 2019-8-14 14:03:16 | 显示全部楼层
空开跳闸的直接原因是瞬间电流过大。如果你的线径是1.5平方以上的应该不会导致电器端电压降得太多,可能是空开容量太小了,负载电流波动一下就超了。
发表于 2019-8-14 14:10:37 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2019-8-14 07:55
线径细 压降大
负载端电压就低
感觉这瞎编的有道理
原来电网电压不好的时候,空调一启动就熄火,这时整个这一支路的白炽灯灯丝都是微微的红着,这电流应该是非常大的
发表于 2019-8-14 15:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
没有供电线路线径,线路负荷量,空开容量等数据,一切讨论都没有意义。
发表于 2019-8-14 22:28:46 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2019-8-14 07:42
线小,用电器端电压低,而不是开关端电压低,还有线小应该电阻大,电流应该更小才对,我的前提是宿舍,天 ...
对电动机而言,由于机械负载常常是恒定的,通常的交流鼠笼电机转速基本上与频率相关,如四极的同步转速1500,实际1440左右.电机的电功率等于电压和有功电流的积.所以在机械功率不变的情况下,电压降低 电流就会上升. 现在许多家用电器都带稳压功能,如;电脑,电视机,质量较好的LED灯 等等,当电源电压降低时 会自动增大电流来保证电器正常工作.只有像白炽灯,电饭锅 这样的电器,在没加装稳压器的情况下,当电压降低时电流相应减少,电功率也减少.
 楼主| 发表于 2019-8-15 07:27:55 | 显示全部楼层
是到宿舍楼的总空气开关(带漏电保护的哪种)跳闸,负荷主要是家电,特别空调。电工说开关到宿舍楼的线小了跳闸,我不赞同,你认为呢?
 楼主| 发表于 2019-8-15 07:33:07 | 显示全部楼层
13758315700 发表于 2019-8-14 22:28
对电动机而言,由于机械负载常常是恒定的,通常的交流鼠笼电机转速基本上与频率相关,如四极的同步转速1500, ...
宿舍电脑啥的都很少,唯一的大负载是空调,空调启动会因为电压低造成堵转,从而增大启动电流吗?
 楼主| 发表于 2019-8-15 07:38:44 | 显示全部楼层
hcx2012 发表于 2019-8-14 12:35
应该是低压断路器(俗称空气开关)偏小为主要原因,空调为感性负载,启动电流比较大,夏季全民在使 ...
电流大了肯定空开跳闸,这个无争议。最后是换了同型号的空开解决的跳闸,证明开关质量有问题。现在问题的争论点是空开容量足够,空开后面线径小会引起跳闸吗?
GMT+8, 2025-4-29 17:13
