楼主: 666777888999
TL494芯片电源改可调电源
发表于 2019-7-29 08:20:44 | 显示全部楼层
三大属相- 发表于 2019-7-28 21:26
谢谢老师解惑。在开关电源改造时遇到问题就是老师提供的图及说明才使我渡过难关,再次感谢老师。有一点不 ...
还是不行,因13007等功率管是电流型推动,功率越高基极需要的推动电流越大,而推动功率管的1815的电压低了,推动的电流就小了。
发表于 2019-7-29 09:07:45 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2019-7-29 08:20
还是不行,因13007等功率管是电流型推动,功率越高基极需要的推动电流越大,而推动功率管的1815的电压低 ...
明白了。谢谢老师。
发表于 2019-7-29 09:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 23:18:59 | 显示全部楼层
三大属相- 发表于 2019-7-29 09:07
明白了。谢谢老师。
风扇接在辅助电源上,启动时,很有可能你的辅助电源输出不足炸管
接原机没什么问题,可以输出电流越大或电压越高风扇越快(改了一下,好像是短接7812)
发表于 2019-8-3 18:07:08 | 显示全部楼层
用明伟S350这款电源改比较方便,可以从0~50A  输出13A
发表于 2019-8-3 19:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-7 11:12:08 | 显示全部楼层
近来很火的电源改造。
发表于 2019-8-7 11:15:34 | 显示全部楼层
TL494,芯片供电电源范围很高的,一般前端功率管都不是MOS管,都是需要大电流驱动的三极管,最好是提高芯片电压,越高越好,但改造的能拿到的都是12V的,所以出现了教程推荐12V辅助电源的情况。
发表于 2020-4-30 23:04:30 | 显示全部楼层
依然很拽 发表于 2019-7-27 00:20
以我炸了好几对管子的经验来说,你这个辅助电源最少要18V且输入和300V主电源并联,散热风扇接本身电源不 ...
改可调后低电压输出时达不到风扇工作电压怎么办?
请指教,谢谢。
发表于 2020-4-30 23:06:45 | 显示全部楼层
接原机没什么问题,可以输出电流越大 ...
如果辅助电源足够可以用于驱动风扇吗?拟用一个1.5A名牌开关电源做辅助电源。
发表于 2020-5-5 14:46:19 | 显示全部楼层
辅助电源功率足够的话可以,我的就是用辅助电源给风扇供电的,
发表于 2020-5-5 17:46:24 | 显示全部楼层
好的,懂了,谢谢。
发表于 2020-5-12 10:17:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 02:47
