楼主: OLIVER。NAN
6Z4和6Z5P怎样选择?老师请进
发表于 2019-7-19 20:32:23 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2019-7-19 20:21
我觉得你可能没理解13楼的意思。晶体二极管整流一开机直流高压就输出给另外那些灯丝还在预热中的电子管, ...
其他的管子影响不大,因为工作在放大状态,有各自的偏压电路限制。只有整流管是没有控制的,在灯丝没有完全加热的状态下,就得输出大电流。这也就是为啥,收音机里最容易坏的就是6Z4这个简单结构的电子管。
发表于 2019-7-19 20:57:57 | 显示全部楼层
花生管配花生管,当然是6Z4比较合适了,6Z5P是GT管,配6P6P这种的
另外双声道6P1单端需要用两只6Z4
发表于 2019-7-20 13:45:31 | 显示全部楼层
6z4 好6z5p也好,都是没意思的东西,灯丝4w,两个阳极消耗加起来又6w,1个管子就吃了你10w,牛也要大,还要注意独立灯丝问题,真不如2个1n4007划算。
我小时候自己diy的机器,第一个反应就是整流管换石头的,不单声音大不少,还省1/3左右的电。
发表于 2019-7-20 20:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
tassadar 发表于 2019-7-20 13:45
6z4 好6z5p也好,都是没意思的东西,灯丝4w,两个阳极消耗加起来又6w,1个管子就吃了你10w,牛也要大,还要 ...
整流管灯丝为啥要独立?
发表于 2019-7-21 08:55:54 | 显示全部楼层
整流管的阴极通常是250v左右,有些甚至300v. 如果是所有灯丝都接1起,那么其他管子的灯丝就要接地,这样就导致了整流管的灯丝和阴极之间有250v以上的电压差,容易引起阴极和灯丝打火。为了安全起见,通常都为整流管独立绕1组灯丝供电绕组,这样就能安全使用了。
发表于 2019-7-21 09:42:50 | 显示全部楼层
OLIVER。NAN 发表于 2019-7-17 10:52
我看有些收音机就是大小管混搭,和管型一致的收音机相比,在审美上很难区分优劣
熊猫1501,牡丹911,春雷101这些名机,宁肯两个6Z4并联也不用5Z2P。
发表于 2019-7-22 14:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
为啥不用5Z2P?
发表于 2019-7-22 16:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 22:43:15 | 显示全部楼层
看个人喜好的,我个人喜欢清一色,所以认为既然其它管都用了花生管,那整流管也上花生管6Z4了。
GMT+8, 2025-5-5 14:24
