发表于 2020-7-14 09:04:44
两个串起来用,以前我用过,除了体积大些外,还有一个弊端,就是两个开关电源由于元件差异,有可能启动时间不一样,就是说两个板子从启动到稳定输出电压的时间有可能不一样,可能会引起功放短时间内正负电压不平衡,可能对喇叭有冲击声;
另外,两个板子中的一个板子出问题了,那正电压或负电压就不统一了,带来的危害就是对功放板或喇叭的考验了;
要是一个板子的话,上述的可能性就大大降低了,除非莫一路上的整流管出问题;
一个板子的话可解决上面的问题,另外功放电路一般正负电流比较平衡,负电压端和正电压端也是比较平衡的,有少许的差异没有问题的,完善的话,取样电路可改为从正负电压两端取样(原接地改到负压端); |
