gaoquanwang 发表于 2019-7-12 08:13 换了电容试试。
海洋DZ 发表于 2019-7-12 08:37 最好先找到原理图,在分析看看吧!
sjtx1971 发表于 2019-7-12 08:50 偏低多少,偏的不多就是正常现象,偏的多了可以看一下板子上基准附近是否有发热严重的零件,查一下看看就知 ...
junshunh 发表于 2019-7-12 12:38 偏低倒是不多,开机设定电压例如为12V,过上10几分钟就变为11.9V、11.8V的样子,这样就比较稳定了。 再 ...
老WJ 发表于 2019-7-12 10:36 电位器毛病。换了。
junshunh 发表于 2019-7-12 12:45 原先是碳膜电位器,下一步打算换多圈的电位器试试,就是安装位置需要有改动(原先电位器是四个电位器支撑 ...
sjtx1971 发表于 2019-7-12 15:59 下降0.1-0.2V是正常的,一般开机一会儿电压有微微变化是正常的,这也是有些精密仪器需要热机的原因,至于 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-5 20:21
