楼主: 最爱重机
求助电脑界高人,我的CPU散热器风扇缺肉了,而且会很热该怎么办???
发表于 2019-7-11 15:57:18 | 显示全部楼层
电脑主机可以换或加的风扇:
CPU原配风扇若使用时间久了,可能积尘、转速减慢,可以清洁。但也可以换高速一点、风叶大一点、散热片大一些的。
开机一段时间后,手摸南、北桥若烫手,可以加适合的显卡风扇,需要主板提供电源插口,或者从4针D线里接引,注意正负极及电压伏数。
机箱前后面板均可加 机箱散热风扇,注意电源接口,有些主板可提供,有些要电源转插过来。
古老的电脑,是需要在一定条件下(如恒温、恒湿、清洁、无尘)工作的,现在很多家庭都有空调了。
夏天是电器工作时要注意的散热问题
发表于 2019-7-11 16:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 16:54:38 | 显示全部楼层
这个坏掉的最好别用了,即使粘上也用不了几天,还是换新的吧,风扇要与原来的一样就行,就4个螺丝,1个插头,自己就能搞定的!
发表于 2019-7-11 17:00:38 | 显示全部楼层
这种风扇我有,出邮费送您一个
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-12 06:10:03 | 显示全部楼层
快递8元、支付宝15904628868,把你的地址给我今天发
发表于 2019-7-12 07:09:16 | 显示全部楼层
安装尺寸合适,风量不小,管它是amd还是Intel的,三线、四线的,只要bios不开CPU风扇故障报警,两线风扇又何尝不可!本质就是吹风散热,哪怕散热器上无法直接固定的大风扇。用铝条或铁条打眼固定机壳之上风扇靠近散热器即可,保证风量,工作绝不是问题。
15楼的方案也试过可以运行平稳,只不过风量小了,就看CPU发热量大小了。
发表于 2019-7-12 08:44:03 | 显示全部楼层
Jason022 发表于 2019-7-11 14:01
对称位置也去掉一个就好了呀
散热风扇我就没见过对称的扇叶
发表于 2019-7-12 09:58:13 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-7-12 08:44
散热风扇我就没见过对称的扇叶
低转速风扇有偶数叶片的,比如下面这种10片平直扇叶的吹风覆盖面积会更大
发表于 2019-7-12 15:54:37 | 显示全部楼层
我说的是CPU风扇,CPU风扇为了减少共振,一般都是奇数叶片,我接触电脑二十多年,就没见过偶数叶片的
发表于 2019-7-12 16:44:08 | 显示全部楼层
nf 520,,老机机了。。。随便搞个风扇整上去,,无法固一就各种操作一起上,,扎带,胶水,铁丝
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:48:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 16:51:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 20:03:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:05
