查看: 5801|回复: 31
求助电脑界高人,我的CPU散热器风扇缺肉了,而且会很热该怎么办???
发表于 2019-7-11 14:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-7-15 14:47:40 | 显示全部楼层
最简单还是按照cpu买一个换掉
发表于 2019-7-12 15:54:37 | 显示全部楼层
Jason022 发表于 2019-7-12 09:58
低转速风扇有偶数叶片的,比如下面这种10片平直扇叶的吹风覆盖面积会更大
我说的是CPU风扇,CPU风扇为了减少共振,一般都是奇数叶片,我接触电脑二十多年,就没见过偶数叶片的
发表于 2019-7-11 16:54:38 | 显示全部楼层
这个坏掉的最好别用了,即使粘上也用不了几天,还是换新的吧,风扇要与原来的一样就行,就4个螺丝,1个插头,自己就能搞定的!
发表于 2019-7-11 15:57:18 | 显示全部楼层
电脑主机可以换或加的风扇:
CPU原配风扇若使用时间久了,可能积尘、转速减慢,可以清洁。但也可以换高速一点、风叶大一点、散热片大一些的。
开机一段时间后,手摸南、北桥若烫手,可以加适合的显卡风扇,需要主板提供电源插口,或者从4针D线里接引,注意正负极及电压伏数。
机箱前后面板均可加 机箱散热风扇,注意电源接口,有些主板可提供,有些要电源转插过来。
古老的电脑,是需要在一定条件下(如恒温、恒湿、清洁、无尘)工作的,现在很多家庭都有空调了。
夏天是电器工作时要注意的散热问题
发表于 2019-7-11 15:52:00 | 显示全部楼层
Jason022 发表于 2019-7-11 14:01
对称位置也去掉一个就好了呀
双数叶片的可行,可惜这是个单数的
发表于 2019-7-11 15:52:46 | 显示全部楼层
对称位置也去掉一个就好了呀
这个方案可以应急试试。说不定会有意外的收获。
发表于 2019-7-11 15:43:19 | 显示全部楼层
南北桥是很热的,
CPU如果过热会停机, 不会烧掉的。
风扇只要孔距对,12V都可以
硅脂可以换了,
发表于 2019-7-12 07:09:16 | 显示全部楼层
安装尺寸合适,风量不小,管它是amd还是Intel的,三线、四线的,只要bios不开CPU风扇故障报警,两线风扇又何尝不可!本质就是吹风散热,哪怕散热器上无法直接固定的大风扇。用铝条或铁条打眼固定机壳之上风扇靠近散热器即可,保证风量,工作绝不是问题。
15楼的方案也试过可以运行平稳,只不过风量小了,就看CPU发热量大小了。
发表于 2019-7-12 16:44:08 | 显示全部楼层
nf 520,,老机机了。。。随便搞个风扇整上去,,无法固一就各种操作一起上,,扎带,胶水,铁丝
发表于 2019-7-11 17:00:38 | 显示全部楼层
这种风扇我有,出邮费送您一个
发表于 2019-7-11 14:01:47 | 显示全部楼层
对称位置也去掉一个就好了呀
发表于 2019-7-11 14:05:38 | 显示全部楼层
仔细看了下好像不对称的,那你就买一个相同尺寸的12v带调速功能(三线或者四线)的风扇换上就行了
发表于 2019-7-11 14:12:58 | 显示全部楼层
AM2 AM3甚至是AM4的风扇都能装。
现在还有那种带转换支架的万能风扇,十几块钱就能买到
如果没看错的话,这应该是07 08年左右的NFORCE,英伟达芯片的主板吧,这玩艺网刻可难了
发表于 2019-7-11 14:13:33 | 显示全部楼层
CPU的散热风扇分为:intel 和 amd的。各自又看CPU插座、风扇座的。
换个质量好的CPU风扇,怕买错的话,拧开四角的螺丝,拆下旧的拿去做(大小)对比。
断了扇叶的,(离心力不匀)会损坏转轴,其它扇叶因氧化变脆,也不会用得很久。
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 14:26:32 | 显示全部楼层
X包上找AMD风扇,你这是AM3插座,买相应的风扇就可以了
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:30:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:31:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-11 14:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 15:12:18 | 显示全部楼层
掉下的扇叶用502粘上就行,受力很小的,如果找不到了,那就量一下散热风扇的长度和厚度就可以在网上买了,比如说长90mm后15mm,那在网上搜索9015散热风扇就行了,剩下的就是含油轴承和滚珠轴承区分,还有就是品牌区分,正品好品牌的噪音小振动小,仿制的就差些了
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:31:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 02:44
