楼主: butterfly
这个充电器做工很好可惜坏了
发表于 2019-7-12 07:21:45 | 显示全部楼层
      这电源只能算是做工很好,至于用料吗就有待评论了!多大功率、多大电流、是否充满自停等等都是元件取值定位元素;看电路板正面布局应该是贴片IC,此类电源一般电源管击穿损坏IC一般也会损坏的,一旦损坏元件不便找也不便焊。这就不如DIP封装的可以加个IC座,每次电源管坏一般只需更换场管和驱动电阻,IC直接插拔更换,其它的(电阻、限流电阻、整流管、启动电阻、光耦、TL431等等一般不是贴片的就更好换了。
发表于 2019-7-12 10:12:25 | 显示全部楼层
这做工,只能说满废品站都是
发表于 2019-7-13 13:09:31 | 显示全部楼层
EMI电路都没有,只能说凑合。
发表于 2019-7-13 13:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
大电容边上那个电阻看一下
发表于 2019-7-13 14:47:32 | 显示全部楼层
通电查高压电容电压,基本就可以把整流滤波排除了
发表于 2019-7-14 01:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
电动车充电器家里好几个表示自己不会修
GMT+8, 2025-5-6 03:27
