楼主: haoling990
各位老师 帮帮我看看是什么电子管收音机。。。
发表于 2019-7-10 21:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-11 15:19:39 | 显示全部楼层
这个旧机子好像不是厂家装制出来的处理品机器。我感觉这是一台那个年代的爱好者自己的拼装土砲。
发表于 2019-7-14 15:52:16 | 显示全部楼层
个人觉得这个是个57-59年左右的机器。可能原来就是给广播站做转播用的。属于机架式机器。淘汰出来以后被某大师改进过。
原来是没有输出变压器的,所以输出是用小7脚,后来被人装上的。从零件看的确有3个时代的东西。
纸电容是50年代后期的,包括功率管那个栅极电阻。
电解电容就是70年代后的东西。然后有个蓝色的电阻,这个应该是最近这些年的东西。
另外,小7脚的那个输出管,个人觉得应该是用6k4的,因为6k4也能做出0.5-0.8w的输出的。配6p1输出变压器,然后接8欧喇叭就是了。
就要看看,是否那个喇叭是8欧的没有。
发表于 2019-7-14 20:08:31 | 显示全部楼层
我感觉这多半是扩音机的收音部分,功放部分肯定没有用6P1,因为喇叭只是作为监听,用不了那么大的功率。
发表于 2021-7-30 01:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。
发表于 2021-7-30 16:14:45 | 显示全部楼层
从全封闭的铁机壳看,有可能是为农村广播站用扩音机配套,作为转播用的。
GMT+8, 2025-5-3 07:15
