发表于 2019-7-8 14:10:43
电路基本上是按照之前的电路,不过灯泡换成了一个led,用一个1k的电阻给它限流,时间电容随意找了一只没有加电阻(这个电路主要是试验能不能翻转,而不是试验过一段时间能不能自动熄灭),电源电压取6v,储能电容取100μf。经过试验上电led灯的状态取决于上次断电的状态(主要是没有设置那个时间电阻,两次间隔的时间又短),led灯亮状态把导线连接到漏极d,需要关灯时把导线连接到栅极g一下再连接到漏极d,这时led由亮转灭;再把导线从漏极d断开连接一下栅极g,灯变亮。(但是有个问题是灯亮时连接一下栅极g灯是会灭,但是导线连接到漏极以后灯会再亮一下,这主要是由于电容充电的一瞬间给led下端提供了一个通路,如果换成大功率的灯具时当不会有此现象),等以后使用时要考虑的是栅极能够承受的电压能不能等于电源电压
