查看: 4631|回复: 29
关于厕所灯的电路
发表于 2019-7-8 09:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我农村老家的厕所距离房间比较远没有拉市电,想装一个用电池的照明灯。要求人进厕所时按一下自复位开关后灯亮,如果出来时忘记关灯了十分钟以后它自己会熄灭;如果人出来时记得再按一下自复位开关后灯熄灭。我自己画了个电路原理图各位看下对不对。谢谢! 开关.jpg
发表于 2019-7-8 09:55:44 | 显示全部楼层
装个太阳能LED灯吧,省事多了。也有人体感应的。
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:00:43 | 显示全部楼层
农村厕所的通道位于室外,人体感应热释红外传感器只能用于室内不能用于室外,室外受光照风吹等会误动作
发表于 2019-7-8 10:07:04 | 显示全部楼层
那就不要人体感应,让它晚上自动亮着。
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:16:50 | 显示全部楼层
qie 发表于 2019-7-8 10:07
那就不要人体感应,让它晚上自动亮着。
电池的,不经济,这样用的话还得有太阳能板子,电池寿命也是个问题
发表于 2019-7-8 10:20:00 | 显示全部楼层
你这个就不要电池?
发表于 2019-7-8 10:21:04 | 显示全部楼层
你查看了太阳能LED灯的价格了吗?现在非常便宜了,比你自己做的便宜。
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:38:53 | 显示全部楼层
我当然知道现在的太阳能灯的价格,便宜是很便宜但里面是个镍镉电池,都是玩儿电子的用多久大家心里都有数。再说了在这个论坛混的有几个是不爱折腾的?如果是图省事我直接买成品的开关不就什么都有了!
发表于 2019-7-8 10:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 10:57:10 | 显示全部楼层
第二次按不会熄灭,复位后储能电容重新充电,再按只会使延迟时间更长,增加一个关闭自复位按钮与组容元件并联快速放电。
发表于 2019-7-8 10:57:13 | 显示全部楼层
风吹一般不会出现误动作,光照也没有关系;
室外最大的可能性就是小动物的活动,会触发红外线感应器的,当然,这个可以通过调节探头的辐射方向来解决,不要辐射地面。
发表于 2019-7-8 10:58:13 | 显示全部楼层
装个太阳能庭院灯.不到十块钱
 楼主| 发表于 2019-7-8 11:05:38 | 显示全部楼层
wsh2981 发表于 2019-7-8 10:57
第二次按不会熄灭,复位后储能电容重新充电,再按只会使延迟时间更长,增加一个关闭自复位按钮与组容元件并 ...
按我的理解如果灯亮时开关复位以后常闭是接在灯的下端的,这时由于灯亮所以下端等于是低电平(场管饱和导通)所以1000μf上的电荷会经过场管释放掉,这时候如果再按下开关后电容就会把时间电容里面的电量吸收,如果时间电容的容量远小于这个1000uf的电容的话这时候就会关灯(比如定时电容的容量设10μf)
发表于 2019-7-8 11:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 11:25:27 | 显示全部楼层
似乎也可以,搭电路试试吧,看看元件参数按键的时间长短对电路的影响大不大。祝愿成功!
GMT+8, 2025-5-5 18:16
