查看: 6236|回复: 21
求技术支持:新时代小管机,其它都好,唯交流声,滤波电解都换新……
发表于 2019-6-29 21:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末打扰各位了,拔掉6G2交流声依然,拔掉6P1交流声消失,更换交联电容0.01无果,求下一步……
隆重感谢🙏
发表于 2019-6-29 21:52:12 | 显示全部楼层
6P1阴极并联一电解电容试试,如无果就换一新6P1,有可能阴极漏电。
发表于 2019-6-29 22:03:52 | 显示全部楼层
6P1还是原来的胶木管座吧,换个新的瓷管座。
发表于 2019-6-29 22:04:01 | 显示全部楼层
也有可能是滤波电容不良,如换管无效就把滤波电容更换
 楼主| 发表于 2019-6-29 22:12:34 | 显示全部楼层
已增加6p1阴极电容50v22uf无果一,6p1也换过,管座没换,两级滤波换新,都无果。
发表于 2019-6-29 22:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果被人修过,怀疑电路接地点不正确。老收音机电源变压器次级高压绕组断一边,变成半波整流也有可能。
发表于 2019-6-30 03:54:42 | 显示全部楼层
电子管收音机通病,滤除电路简单。电解容量小,最好加一级滤波。
 楼主| 发表于 2019-6-30 08:17:19 | 显示全部楼层
谢谢,再查再报
发表于 2019-6-30 08:55:05 | 显示全部楼层
10000nf 发表于 2019-6-30 08:17
谢谢,再查再报
      6P1廉栅旁路电容换新试试。
发表于 2019-6-30 10:00:19 | 显示全部楼层
我过去玩,把6Z1电解加大到220UF,结果管子内部打火,坏了
发表于 2019-6-30 10:50:02 | 显示全部楼层
1、阴极原设计不用并电解电容的,不必增加。
2、请区分自激声还是交流声。
3、将6P1的栅极(7脚)对地短路,看交流声是否消失。
发表于 2019-6-30 11:08:52 | 显示全部楼层
多半是整流滤波的问题,查一下高压线圈中心头接地点,必须与滤波电容负极一点接地,这处不一点接地容易引入交流声,而且加大滤波电容也无法改善。
发表于 2019-6-30 12:09:06 | 显示全部楼层
电位器外壳接地?
发表于 2019-6-30 12:28:47 | 显示全部楼层
拔掉6G2交流声依然,说明与前级无关。
发表于 2019-6-30 12:29:49 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2019-6-29 23:21
看下6P1的栅漏电阻是否阻值变大。
重点!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 15:57
