楼主: hc061218
更换微处理器芯片会导致旁边的EEPROM芯片数据损坏吗?
发表于 2019-6-17 16:28:31 | 显示全部楼层
会的,部分单片机上电以后,会对EEPROM内的数据进行校验,如果发现不正确,会对EEPROM进行初始化。
至少一部分电视机的CPU是这样的。
你换的这两CPU,排除焊接的问题,应该是原装的后缀不一样,或者版本不同。也就是这两个芯片,不能互换。
 楼主| 发表于 2019-6-17 18:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
meigangli 发表于 2019-6-17 13:49
正确操作应该是 850吹下,936焊上,这样芯片就不会有高温损害,应该装上能好。(当然排除不良芯片的可能)
我就是风枪吹下,烙铁焊上,新旧芯片都拆换两遍了,依然不能开机,用表笔划引脚,偶尔数码管有笔画显示
发表于 2019-6-17 20:00:35 | 显示全部楼层
按照正常程序拆装,应该能开机,若不能开几,请检查开机条件,电源,晶振,和储存器,用示波器可以查看有没有启动信号。再考虑刷写储存器里的启动数据。
发表于 2019-6-20 16:41:58 | 显示全部楼层
单片机还带程序。  一般读不出来。  换回去应该可以回复原状
发表于 2019-6-22 17:51:35 | 显示全部楼层
保证换回去正确应该可以开机。
GMT+8, 2025-4-30 00:27
