查看: 3635|回复: 19
更换微处理器芯片会导致旁边的EEPROM芯片数据损坏吗?
发表于 2019-6-11 21:14:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本能开机,但不能正常工作,于是更换了微处理器芯片,更换后连开机都不行了,再换回原来的微处理器芯片,还是不能开机,会不会是EEPROM中的数据损坏了?
 楼主| 发表于 2019-6-11 21:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
处理器是H8S/2134
发表于 2019-6-11 21:36:45 | 显示全部楼层
单片机里面自带程序的吧!仅仅换个芯片没用
发表于 2019-6-11 22:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 22:42:40 | 显示全部楼层
你用一个没程序的新的单片机替换了原来写好程序的……;那个IC4,仅仅是一个临时的存储器;一般是存储随机数据的;
发表于 2019-6-12 05:56:26 | 显示全部楼层
把旧芯片里的程序拷贝出来写到新芯片里,但这是个技术活
 楼主| 发表于 2019-6-12 06:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
关键是 换回旧的,也不能开机了
 楼主| 发表于 2019-6-12 09:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
壹法拉 发表于 2019-6-11 22:42
你用一个没程序的新的单片机替换了原来写好程序的……;那个IC4,仅仅是一个临时的存储器;一般是存储随机数 ...
这种芯片出厂不带程序啊?  白买了,但不明白,换回原来的芯片,也不能开机了!
发表于 2019-6-12 11:02:47 | 显示全部楼层
这种芯片就是单片机……其内部是一个微处理器+一个程序的组合;而这个程序是用户按照自己的目的自行设计的;芯片出厂时内部是“空的”;
发表于 2019-6-14 18:01:13 | 显示全部楼层
芯片很难坏的,一般高压或者静电会弄坏。有编程器的话,把那个 24 芯片拆下来用编程器读取一下看能不能读取就知道了
发表于 2019-6-14 18:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 18:25:00 | 显示全部楼层
原来的没焊好,或换新的芯片开机后修改了EEPROM的数据,致使重新换上原来的芯片不能开机
发表于 2019-6-14 19:37:30 | 显示全部楼层
更换微处理器是个技术活,
cpu更换 害怕高温,
你用850吹下来,又用850吹上去的???
再芯片也可能购买到不良的产品(只是假说)
............我估计你是850吹下来的,又用850吹上去的?对吗
 楼主| 发表于 2019-6-17 09:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
meigangli 发表于 2019-6-14 19:37
更换微处理器是个技术活,
cpu更换 害怕高温,
厉害!  858D吹下来的,加热时间挺长的,因为板子多层板,用料很好,然后烙铁拖焊上去的!手生,以前几次吹芯片都好多引脚虚焊,最后还得上烙铁,所以这次直接烙铁焊了!新旧芯片和吹焊换了两遍!
发表于 2019-6-17 13:49:08 | 显示全部楼层
正确操作应该是 850吹下,936焊上,这样芯片就不会有高温损害,应该装上能好。(当然排除不良芯片的可能)
GMT+8, 2025-4-30 00:24
