查看: 7502|回复: 29
请坛友展示一下9寸黑白电视机
发表于 2019-6-8 23:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请坛友全面展示一下9寸黑白电视机图片。这里要一台显像管报废的9寸整机,请支援。
发表于 2019-6-8 23:42:46 | 显示全部楼层
版主是求购吗?
 楼主| 发表于 2019-6-9 09:08:00 | 显示全部楼层
有适当的就再玩玩,不是搞收藏,有一搭无一撞。
发表于 2019-6-11 22:09:12 | 显示全部楼层
70年代末曾经自制过一台飞跃9D3黑白电视机,后来有了彩电就把它遗忘了
发表于 2019-6-12 09:43:52 | 显示全部楼层
印象中,几乎所有的12存电路都能用在9存机器里。要考虑的问题是显像管的偏转线圈规格。可能的话全套过渡就行。
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:00:53 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-6-12 09:43
印象中,几乎所有的12存电路都能用在9存机器里。要考虑的问题是显像管的偏转线圈规格。可能的话全套过渡就 ...
很早以前用淘汰的12寸机芯已经试过,就是调整了各项参数,光栅都理想。主要是没有9寸的偏转线圈。
发表于 2019-6-12 15:35:41 | 显示全部楼层
我有个7寸的
 楼主| 发表于 2019-6-12 15:43:54 | 显示全部楼层
也是有一搭无一撞的事,主要是想配套一下,7788网上有些但都是一些搞收藏者。不想搞收藏更没有使用价值,只是怀旧玩玩而已。
发表于 2019-6-12 15:51:23 | 显示全部楼层
79年我上高二,班主任老师家里有一台9吋电视机。我去市百货大楼一看,298元,感觉是天文数字。
发表于 2019-6-12 16:45:26 | 显示全部楼层
那很便宜了,后来降价了。到91年去复兴门破烂公司14存电子管旧货才15元一个,气死了。
发表于 2019-6-14 16:58:25 | 显示全部楼层
咸鱼上看看``````
发表于 2019-7-1 17:31:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:42:49 | 显示全部楼层
56182969 发表于 2019-7-1 17:31
前几天有sony的全新机器 在交易板块
谢谢了, 同时谢谢各位。
发表于 2019-7-1 17:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 10:30:39 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-6-12 13:00
很早以前用淘汰的12寸机芯已经试过,就是调整了各项参数,光栅都理想。主要是没有9寸的偏转 ...
9寸的偏转线圈和12寸的基本相同,区别是12寸的扫描电路与9寸的扫描电路有些差别(如行改用升压式、帧改为OTL),阻抗也有差别,我记得是串联、和并联的区别, 当时9寸升级为12寸时改了就能用,没买新的偏转线圈,要互换用的话可以改一下线圈的接头。
GMT+8, 2025-4-26 15:15
